查看: 2328|回复: 11
这个主板到底是怎么了!!!
发表于 2011-10-15 11:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电 不 复位,查了 CPU没电压  内存没电压  桥也没电压 这种情况该从哪里 入手!!
CPU 供电部分  场效应管 控制电压没有    内存 供电 场效应管 也没控制电压    W83320G管的 控制电压  !  主板是丽台丽台 K8M890M2MA
发表于 2011-10-15 12:03:55 | 只看该作者 �
先从内存供电修起
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-15 17:59
发表于 2011-10-15 12:06:46 | 只看该作者 �
你应该先检查一下主电源管理芯片。
发表于 2011-10-15 12:52:16 | 只看该作者 �
什么牌子的板子
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
默默的帅着 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-15 13:53:01 | 只看该作者 �
电源管理芯片·检查下··
发表于 2011-10-15 16:16:44 | 只看该作者 �
电源部分/IO/网卡
有没有被雷击呢?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1234567坤 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-15 16:59:31 | 只看该作者 �
轻轻的飘过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-15 18:19:40 | 只看该作者 �
应先查电源管里芯片
发表于 2011-10-15 18:23:07 | 只看该作者 �
先内存后桥供电!
发表于 2011-10-15 20:35:56 | 只看该作者 �
W83320G
上次修到一个 你把这个IC换了 肯定好
发表于 2011-10-16 09:28:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-19 17:25:19 | 只看该作者 �
先内存后桥
