查看: 6436|回复: 45
高手进来看看,见过这样的电压吗??
发表于 2011-10-15 09:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有HP6535S系列本本的图纸啊?
板号:6050A2235601-MB-A03集显
补充内容 (2011-10-16 08:32):
AMD南桥和北桥。北桥集成显卡。。
5楼 的好,后级拉低,或供电芯坏,断路的  发表于 2011-10-15 22:56
电感有内阻或断路。  发表于 2011-10-15 21:14
发表于 2011-10-15 09:54:52 | 只看该作者 �
电感有断路!
发表于 2011-10-15 09:59:45 | 只看该作者 �
电感已经换过了。还是那样。。
找了一个差不多的图纸。。
发表于 2011-10-15 10:25:26 | 只看该作者 �
肯定不正常啊
发表于 2011-10-15 10:33:47 | 只看该作者 �
后级拉低了吗,挑起来测试一下
发表于 2011-10-15 10:39:21 | 只看该作者 �
呵呵~,看你的资料就知道你很专业了
建议:1. 这两点交流电压应该是1点大于2点;
      2. 直流电压应该接近或相等;
      3. FB =feedback 反馈(台湾人把它称作回授)
发表于 2011-10-15 10:42:57 | 只看该作者 �
没看见电感并联俩电阻吗? 是要分压的啊 。假设b点对地阻值R1,电感并联的两个电阻阻值和为R2,a点电压1.4,那么b点就是R2/(R1+R2)*1.4V喽 。 算的应该对啊 嘻嘻(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2011-10-15 10:43:23 | 只看该作者 �
电压被拉低了  查一下附近的元器件 坏的
发表于 2011-10-15 10:44:56 | 只看该作者 �
电感后面是不是有轻微短路故障?
发表于 2011-10-15 10:50:03 | 只看该作者 �
data sheet裏面有寫,這一塊就是監測inductor兩端的壓降;通過FB Pin反饋回PWM 控制器調整輸出,達到DC補償的效果
我同意你说的,电感在PWM电路中是起到储能,空载时两端相等,上U时电流大,两端的电压通过分压FB反馈回去放大输出吧。那个电容估计是防止反馈电压突变的作用吧。我是猜的 ...........  发表于 2011-10-16 12:50
发表于 2011-10-15 10:58:09 | 只看该作者 �
分流以及旁路!
发表于 2011-10-15 11:00:02 | 只看该作者 �
电路应该是正常的,L、R、C应该是一个谐振电路,产生锯齿波反馈回去(可能是作为基准的时钟信号)
发表于 2011-10-15 11:00:10 | 只看该作者 �
电感两端电压应该一样的吧
发表于 2011-10-15 11:02:40 | 只看该作者 �
具体详情,还需查下IC的资料才能判定何种作用,电路是没有问题的!
发表于 2011-10-15 11:02:54 | 只看该作者 �
不知道是什么,还是请高手来看吧
发表于 2011-10-15 11:31:10 | 只看该作者 �
可能哪短了,使得电阻并联了,所以在板子上被拉低了!
发表于 2011-10-15 12:20:59 | 只看该作者 �
期待回复,这个问题,我也遇到了。。你说是后级短路,那么看图纸的后级没有任何元器件直接到CPU了,有一个问题值得关注,那就是当不上CPU的时候,二端电压=0.7V。上了CPU后就变成二端电压不等了,也就是一端1.4V,一端0.9V,或许是CPU座子有虚焊,这个也不排除,或许是CPU有问题,冒昧的问下。原配CPU是坏的,型号为AMD-QL62,替换的CPU的AMD-QL64,看型号是可以替换的,问题是当刚换上CPU后是屏有背光亮的,也就是说,机器已经正常了,放了一段时间现在去点,电流跳变7次后到1.56,按照跳变应该是还少一个跳变应该是显示了。卡就卡在那里了。不知道什么原因。
发表于 2011-10-15 12:33:43 | 只看该作者 �
你那是后面的问题,负载加重,估计是显卡的问题,我修到个华硕A8的跟你这个相同,最后是换显卡就好了。
发表于 2011-10-15 13:24:00 | 只看该作者 �
显卡问题吧。。  换个显卡就好了
发表于 2011-10-15 16:05:44 | 只看该作者 �
集成显卡。和北桥一起的。
