楼主: xiaomige01
高手进来看看,见过这样的电压吗??
发表于 2011-10-15 16:13:18 | 只看该作者 �
这个板是集显的。北桥已经加焊过了。。
从图上看是这样的。。
补充内容 (2011-10-16 14:13):
这个电压是CPU座了。
发表于 2011-10-15 16:21:31 | 只看该作者 �
芯片设置问题吧
发表于 2011-10-15 16:26:59 | 只看该作者 �
这个板的故障,和17#楼说的差不多。。
发表于 2011-10-15 19:33:39 | 只看该作者 �
我有点小迷糊,这个标示。。。恩,恩,习惯就好。
发表于 2011-10-15 21:09:45 | 只看该作者 �
是不负载有问题啊
发表于 2011-10-16 09:47:04 | 只看该作者 �
就没有人出来说下么,,,这个问题到底出在了那里。求解释。
发表于 2011-10-16 09:47:32 | 只看该作者 �
看的人是很多。没有人能发表下意见
发表于 2011-10-16 10:15:32 | 只看该作者 �
各位版主老师们,帮忙分析下。是哪里出问题了??期待!
发表于 2011-10-16 10:24:06 | 只看该作者 �
是不是还是CPU挂了?
发表于 2011-10-16 10:28:14 | 只看该作者 �
有这个可能,CPU老挂,一定是有问题的,要先查明问题才可以再上CPU,
发表于 2011-10-16 10:32:33 | 只看该作者 �
电流跳变到1.5A,就不动了。看电流CPU已经过了啊。原来CPU是坏了,AMD的U。
发表于 2011-10-16 10:34:17 | 只看该作者 �
查负载,最好用波波打下什么波形。 可能是滤波电容或者电感、后级负载。足以排除
发表于 2011-10-16 10:55:57 | 只看该作者 �
没有波波,查不了。。其他有什么办法
发表于 2011-10-16 10:57:09 | 只看该作者 �
电感有短路
发表于 2011-10-16 11:40:07 | 只看该作者 �
电感换过了。实际测量了MAX8792芯片,
发表于 2011-10-16 11:49:45 | 只看该作者 �
不可能是短路,应该是电感坏
发表于 2011-10-16 12:03:39 | 只看该作者 �
8脚和14脚标错了。电压是8脚=0.8V,14=4V,楼上的,电感都换过了。难道还是电感坏?
发表于 2011-10-16 12:04:35 | 只看该作者 �
电感通直隔交的东西,那有坏那么多的
发表于 2011-10-16 12:05:20 | 只看该作者 �
感觉还是反馈有问题?
发表于 2011-10-16 12:27:24 | 只看该作者 �
一般都是后继负载拉低了电压
