查看: 3678|回复: 16
跪求电源 L230P-00 问题
发表于 2011-10-15 07:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人纯小白,但为了学习所以向高手们提问[现没有任何工具,只希望高手们给我判断下]
  以前的电源不知道怎么烧坏了,后买了个新的L230P-00的电源,可是换上新电源后一上电就冒烟了,我立刻拔掉了电源(当时家里的电压好像不稳定,灯都一闪一闪的),郁闷后决定拆开看看是怎么回事, 可拆开后经本人仔细观察每个元件都没有烧毁过的痕迹, 又用短接的方法测试了下结果点反应都没有(短接前接了个硬盘),因个人没有万能表,所以请各位大师指点迷津,谢谢
万能表都没有 你就不要修了  发表于 2011-10-16 10:11
如果 你自己不能修 可以邮寄给我 帮你修  发表于 2011-10-15 08:36
发表于 2011-10-15 07:52:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要沉阿,不要沉阿.
发表于 2011-10-15 07:53:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手呢,大师呢.
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-15 08:16:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
只烧了保险,无问题。
发表于 2011-10-15 08:18:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看你的保险管是不是丝断了,或者变黑了
发表于 2011-10-15 08:22:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不可能你说的那个原件烧得,没有万用表你怎么检测呢,维修不要乱猜疑,要找到怀疑坏得理由才行,建议楼主送修吧
发表于 2011-10-15 08:32:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先换下保险看下。。然后再看下其它地方有没有明显烧的。。。。
发表于 2011-10-15 09:07:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
原件的好坏很多的时候是测量出来的。不是光用眼就能看出来的。那大家维修不就忒简单了啊
发表于 2011-10-15 09:17:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你是修不了的。发来免费帮你修,
发表于 2011-10-15 09:29:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你先把家里面的电压搞正常,不然还要烧的,电压有波动,要是3相电源有可能零线有问题,虚接了
发表于 2011-10-15 09:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下敏压电阻 坏了没
发表于 2011-10-15 10:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新买的?那赶紧拿去换噻!另外不会是主板或者硬盘坏了吧?接线对吗?
发表于 2011-10-15 10:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上说的
发表于 2011-10-15 20:05:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新购买的?有保修期,赶紧拿去调换吧!
发表于 2011-10-16 13:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他都已经拆了,谁还给他保???
发表于 2011-10-16 13:33:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
保险的多些吧~!
发表于 2011-10-16 13:35:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你把电源都拆开了 谁给你保修啊
