查看: 1346|回复: 5
方正s360r不触发
发表于 2011-10-14 22:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台方正s360r 待机电流时0.016 开机键上有3.3v电压,按开机键,电流瞬间上到1.5一闪而过再掉到0.057,再就没有反应,测系统供电3.3pcu,5pcu没有,芯片是8744ae ,插电源久了8744ae会发烫,在网上查半天没有找到s360r的电路图,也没有找到8744ae的管脚定义pdf,现在手头没有8777ae ,所以无从下手,请高手赐教谢谢。
发表于 2011-10-14 22:45:26 | 只看该作者 �
在触发的瞬间应该是有电压出来吧
发表于 2011-10-14 22:56:57 | 只看该作者 �
MAX8744.pdf (583.66 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-10-15 00:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路咯 都自保了
发表于 2011-10-15 10:00:32 | 只看该作者 �
先看看8744的负载有短路的没有
发表于 2011-10-15 10:53:43 | 只看该作者 �
短路查吧 后级
