查看: 5059|回复: 9
铭瑄AM2主板CPU供电问题
发表于 2011-10-14 21:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块铭瑄主板不跑码,查核心电压1.0偏低,插一个贴片电容充放电过程较长,拆下后测试电容正常 不知道该怎么维修 ,希望高手指点
发表于 2011-10-14 21:27:48 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2011-10-14 21:30:44 | 只看该作者 �
核心电压偏低和北桥有关系吗  为什么  谢谢你
发表于 2011-10-14 21:38:39 | 只看该作者 �
因为AMD芯片的板,主板CPU电源管理芯片的控制信号是受桥控制的,如果桥虚焊会导致CPU电源管理芯片不工作
发表于 2011-10-14 21:41:04 | 只看该作者 �
哦理解了谢谢你们  我来加焊一下试试
发表于 2011-10-15 08:40:23 | 只看该作者 �
加焊完的结果呢? 希望楼主总结下发个帖子
发表于 2011-10-15 10:02:43 | 只看该作者 �
桥供电正常吗?32M晶体正常吗,正常的加焊桥
发表于 2011-10-18 15:52:28 | 只看该作者 �
谢谢大家问题解决了  是北桥的事加焊后问题解决
发表于 2014-4-17 18:15:34 | 只看该作者 �
    我也有一张     加焊不行啊
发表于 2015-11-8 19:26:47 | 只看该作者 �
加焊北桥南桥都不行,怎么搞呀
