查看: 2224|回复: 5
升技KN9主板不跑码故障求助
发表于 2011-10-14 18:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台升技主板插上5000+ CPU和二代内存不跑码测量CPU时钟没有电压 VTT1.2 只有0.8V左右 其他正常内存无时钟电压其它都正常求解决办法
发表于 2011-10-14 19:06:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VTT 在AMD的板上是只有0.8V 时钟也是桥给的 单桥的你可以用风枪加热下看 能不能跑,估计是桥空焊
发表于 2011-10-14 19:11:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下CPU 電源IC有沒有發出PG信號,其它RST信號是否正常
发表于 2011-10-14 19:18:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vtt不正常。。现搞上这里的电压~~~
发表于 2011-10-14 19:39:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刚才用手压了一下桥和板子跑了一次码然后关机又开就又不跑了
发表于 2011-10-14 20:18:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就是桥空焊吧  加焊他没商量
