查看: 1975|回复: 2
技嘉845GVM-RZ,今天修好的第二块,这个板子跑C1-02,
发表于 2011-10-14 18:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修主板很是顺手,20分钟一块吧,这是第二块845GVM-RZ的问题 了,开始一块是没复位换得北桥供电换掉就有复位了,后业碰到一块是C1-02,这么一来,这板子是明显CPU过了,内存从C1-C3-02有点晕,想一下,也不球跑,也不是I/0,量下北桥,也正常通这板子是北桥,再量一下内存供电可只有2.3V小于2.5V,先修内存供电吧,这个是1084加,0503.比较难搞,我找了同样的换掉仍然不行。想不通,其实我知道那两个管没坏,只是怕不良,问题在哪里呢。都想刷BIOS了,想想不能刷觉得不是,再跑一下线路1084出来的电压是3.3V可到0503就2.3了呢,竟然也跑得通,妈的原来这中间应有东西,中间有一个二级空位,量一量一角接1084,一角接0503的D级,于是找一个S34放在,开机通电跑码,搞死我了。费了我半个小时。
发表于 2011-10-14 19:01:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款板的通病就是这样了。内存电压管以出问题那二级管基本上也会挂
发表于 2011-10-14 21:38:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还要学习啊    !!!!!!!!!!!!!
