查看: 5927|回复: 8
联想14002黑屏解决了。
发表于 2011-10-14 15:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个客人过来带了一台14002 A-3691P可视电源上。一开机电流,1。2到0。96 到1。11就不动了不显示,一开始就以为显卡问题,就直接换了芯片,故障依旧,量过显卡到北桥的信号阻值多对的 北桥信号阻值也对的,电压一切正常。后来朋友给了一张同样的显卡,心想这肯定决界了,以前就有朋友换过显卡就好了,艾还是不显故障依旧,用示波器一量。在USB接口处5V没有了。通过一翻查找终于找到USB接的电容导通了。换了故障消失了 拿钱哦!!
本人在修的时候没有拍照,所以没有办法给大家展示!!就简单的把这机器的图纸给大家分享了。
联想旭日 14002 C466L C467 C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.zip
999.82 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
USB5V短路了,应该开机保护了的啊,怎么还能上电到那么高电流呢?奇怪  发表于 2011-10-14 16:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
herryboba + 5 经验共享,鼓励原创
发表于 2011-10-14 16:08:42 | 只看该作者 �
我晕倒一个USB接口的电容搞得你换显卡啊!!~
发表于 2011-10-14 16:13:40 | 只看该作者 �
  本钱花了多少,。  就要在客户上加倍找回。。。
发表于 2011-10-14 16:19:30 | 只看该作者 �
遇到过USB5V短路不显的
发表于 2011-10-17 21:27:50 | 只看该作者 �
呵呵,楼主大费周折啊
发表于 2011-11-1 15:19:27 | 只看该作者 �
我手上也有一天问题和你一模一样的,不知道维修起来会不会和你一样,还没和客户说话价格呢
发表于 2011-11-1 15:47:42 | 只看该作者 �
这个以前也遇到过,USB电容短路造成不显示,看来维修还是要细心。
发表于 2011-11-1 16:38:58 | 只看该作者 �
我今天也修了个联想的搞忘型号了。是集显的点不亮修亮后装起就不亮了。郁闷,拆吧。拆了看跑码又跑亮了。结果也是USB VCC与GND只有10阻止。取了直接甩了
发表于 2011-11-1 22:00:24 | 只看该作者 �
5V对地了?
开机保护了吗
