查看: 2508|回复: 8
求助双敏945板故障。谢谢
发表于 2011-10-14 14:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     双敏945板故障,刚接手的时候是,一直自动重启,被我清理一下灰尘就点不亮了。北桥、南桥和CPU也不放热,冷冷的,我用万用表测量过电源接口电压正常。下一步就不知道怎么处理了。麻烦大侠们给点思路。谢谢,菜鸟一个哈。
发表于 2011-10-14 15:06:16 | 只看该作者 �
这样给个思路?
你量的是什么电压,是电源的绿线?刚接手,开机 一直在重启,是到哪里重启,是没显示就在重启了,还是?
你说的点不亮就是风扇不转,没触发了,查触发的条件啊,PCI A14 3.3VSB, 晶振起振,电池电压 触发排阵 CMOS跳线帽有没有高电平,
发表于 2011-10-14 15:16:13 | 只看该作者 �
首先说下, 我不是大侠,我让为你现在应该先按点不亮来修。我的维修步骤是,先测内存电压---桥(即南/北桥)电压----总线电压----CPU电压。如果电压都正常,你在查时钟,如果都正常了,那么就可以复位了!!!
哈哈
发表于 2011-10-14 15:32:58 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢你的回答,不一定有时候开一般就重启,有时候开机用一会儿就重启。点不亮风扇有转,CPU和南北桥不发热。诊断卡横杠,没代码。
发表于 2011-10-14 15:40:16 | 只看该作者 �
50986500 发表于 2011-10-14 15:16
首先说下, 我不是大侠,我让为你现在应该先按点不亮来修。我的维修步骤是,先测内存电压---桥(即南/北桥) ...
好的。谢谢哈。。好多不会慢慢在去学习下。了
发表于 2011-10-14 16:31:38 | 只看该作者 �
查一下供电看看
发表于 2011-10-14 16:32:12 | 只看该作者 �
查一下供电看看
发表于 2011-10-14 20:55:15 | 只看该作者 �
我今天的机子也是945主板,进入系统显卡显示系统信息就是重启,,进入安全模式和bios也重启,后来换了了cpu的供电管就好了
发表于 2011-10-14 21:55:16 | 只看该作者 �
- v8 Q, L) u. r* D1 |! `首先说下, 我不是大侠,我让为你现在应该先按点不亮来修。我的维修步骤是,先测内存电压---桥(即南/北桥)
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-460516-1-1.html
说的很好啊,值得学习
