查看: 7398|回复: 34
hp ze2000声音不正常维修
发表于 2011-10-14 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此机器用5~10分钟声音突然消失  重装系统、更新驱动俱都不行  怀疑主板有问题
因此拆机,拿单板出来表面没有什么异物   换了声卡芯片   用一会儿,故障又出现了
问师傅一下,说让我换个I/O吧  他说挺容易坏的那种机器  行,直接找来换上新的
KO~~~故障解决
发几张机器的图哈
把图纸贴出来大家研究下  发表于 2011-10-15 09:19
发表于 2011-10-14 14:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没声音的时候耳机会不会有声音呢?
发表于 2011-10-14 14:34:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还真奇怪,你师傅有没有说是哪个信号出问题了  详情 回复 发表于 2011-10-14 14:36
发表于 2011-10-14 14:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
儿时的梦想つ 发表于 2011-10-14 14:34
耳机一样,该没的时候没有,该有的时候也没有   都试过了
发表于 2011-10-14 14:39:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:soso_e127:}呃  这个还真没问   因为他没量我这个板子,所以直接给的建议  还有,这种电路我不会量   赖的管它  好了就有RMB收啦  哈哈
我说这RMB是收到你自己腰包了还是咋的,怎能就【赖的管它】呢  详情 回复 发表于 2011-10-14 15:52
发表于 2011-10-14 15:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子的声卡受控于EC?
发表于 2011-10-14 15:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蓝涩的野鸽子 发表于 2011-10-14 15:25
难道是通病?说明白点啊
应该是特殊故障吧
以前也没遇到过这类的   我已把我修过的地方都说了,再具体我就不知该说什么了,电路内部原理我不太懂,说不清楚 怕越说越乱  不好意思了
发表于 2011-10-14 15:41:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
mrwhy682493 发表于 2011-10-14 15:12
这个机子的声卡受控于EC?
我没查过啊   感觉不像是受控的   声卡输入输出信号都有的   这是最后没办法才换的这个EC
发表于 2011-10-14 15:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没声音的一直很难修好,没想到IO也会引起的
发表于 2011-10-14 15:52:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
儿时的梦想つ 发表于 2011-10-14 14:39
呃  这个还真没问   因为他没量我这个板子,所以直接给的建议  还有,这种电路我不会量   赖的 ...
发表于 2011-10-14 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是因为声音由I/O控制的。
发表于 2011-10-14 15:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我老早之前看过一个贴子时HP MH55的主板 声卡没声音 在开机会有声音 但是后会就没声音 是IO坏 引起声卡芯片供电消失 吧IO的那个脚去掉了 就没事了 不是到是不是 你这样的
发表于 2011-10-14 16:54:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
www95995 发表于 2011-10-14 15:55
我老早之前看过一个贴子时HP MH55的主板 声卡没声音 在开机会有声音 但是后会就没声音 是IO坏 引起声卡芯片 ...
没有,我这块板子声卡的3。3V都有   就没有缺的  我也有点懵懂呢  换上它就好了
发表于 2011-10-14 17:01:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器声卡也遇到过几个坏的
发表于 2011-10-14 17:14:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题 还真没遇到过 学学学习。。。。
发表于 2011-10-14 19:11:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
什么原理?
发表于 2011-10-14 19:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
惠普滴。好东西
发表于 2011-10-14 19:39:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是经验   嘿嘿
发表于 2011-10-14 19:45:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
值得学习{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
龙下江南 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-14 20:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
咨询一下,这个故障你家师傅一般收多少钱?
