查看: 2443|回复: 2
联想昭阳E290郁闷
发表于 2011-10-14 11:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个同行拿来的联想昭阳E290M的机子,他说刚开始这个机子可以开机显示,只是会掉电,他拿到手就把EC加焊一道,结果就悲剧了,机子就不触发了。我拿到手一看EC被掉脚,飞了线。机子还是不触发,  量了一下公共点电压只有4V, 保护隔离但都没有过,打开电路图 原因就在这个管子这没被导通,查了一下导通的条件 就是这个电阻PR191坏了导致PQ61这个管子无法导通,从而导致PQ56无法导通,电压无法流到公共点。换了之后机子触发电流跳变 0.68,0.5之后就不动了,还是不行,就直接把EC换了,换了之后发现EC掉了至少5个脚,哎,这下又麻烦了,幸好在基地下了点位图,线飞好了,电流涨了一点,还是不显示,在看一下板子南桥也遭动过,得了又要做南桥 找了个GBM的南桥换上去了电流还是一样,没思路了。 板子看着就像料板。。。。。本人第一次发帖,有什么不足的请大家指教{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
叁省吾身 + 10 再接再厉
发表于 2011-10-14 22:02:09 | 只看该作者 �
老大,CPURESET#出来了吗?可以是条件还未满足
发表于 2011-11-7 13:42:48 | 只看该作者 �
我手上也有块E290进水的··烧的东西换了·开机掉电呢···
