查看: 4962|回复: 10
w83627针脚直观图及功能针脚电压跳变
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-10 23:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上,她弄的图(刚学画图,呵呵)这张图目的为了方便新手找io83627hf的针脚。
外边数字的是针脚编号。里边的是目标针脚在哪行哪列最近的编号。那样容易数到!
[ 本帖最后由 探索 于 2008-5-11 11:29 编辑 ]
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
孤帆远影 + 10 原创内容
发表于 2008-5-11 00:23:40 | 只看该作者 �
好好好.比较直观..很实用
发表于 2008-5-11 00:29:17 | 只看该作者 �
直观;实用,最好还有其它IO的图 顶~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-13 13:15:24 | 只看该作者 �
不错,就想要这样直观的图。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-17 07:34:33 | 只看该作者 �
楼上的 看清楚了 ? 连LZ是谁都没看清楚就 回贴
发表于 2008-5-27 16:05:16 | 只看该作者 �
好图啊!  71PWROK  是做什么用的?
发表于 2008-5-28 07:58:54 | 只看该作者 �
回复 #6 大寒 的帖子
PWROK 就是PWR=电源  OK=好了这是个信号脚他表达电源准备好了可以工作了。
发表于 2008-5-28 18:57:57 | 只看该作者 �
回复 #7 liu13403327758 的帖子
从字面上我道是也理解的过来,我问的是这脚是进还是出?是通往哪里的,或者是哪里进IO的,这才是关键如果这脚无电压,就可以判断出一些问题了。
发表于 2008-5-28 22:28:31 | 只看该作者 �
回复 #8 大寒 的帖子
这脚是出去的分别送到南北桥,在有些板子上是空脚。
发表于 2008-5-29 00:24:38 | 只看该作者 �
顶了,又学到知识了,谢谢楼上!
发表于 2008-6-5 10:52:10 | 只看该作者 �
67脚这个3.3-0-3.3的跳变用数字表能测到吗?
有试过的朋友吗?
