查看: 5951|回复: 25
移动硬盘装系统
发表于 2011-10-13 21:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有用过移动硬盘装过系统,以前只用过u盘装,知道的说详细一点,配图的话那里最好不过了。
发表于 2011-10-13 22:24:30 | 只看该作者 �
我也想知道如何装,上次有台手提用移动硬盘装不了,郁闷
发表于 2011-10-13 23:41:34 | 只看该作者 �
硬盘装倒是会,移动硬盘可以装吗。
发表于 2011-10-14 11:17:25 | 只看该作者 �
楼主是说用移动硬盘引导主机装系统还是把系统装到移动硬盘里?后者的话要下载专门的移动版系统mobile Xp或者usb@XP usb@win7,如果直接把原版的XP装进移动硬盘是不行的,因为启动时操作系统会认为你的移动硬盘只是输入输出设备,会死机。
发表于 2011-10-14 12:21:07 | 只看该作者 �
移动硬盘装PE,效果和U盘是一样的,没有区别,安装办法很简单,先分主分区,活动,把PE装之
发表于 2011-10-14 18:53:30 | 只看该作者 �
只能装PE系统。不然换机的时候由于硬件不一样,启动时直接蓝屏死机
发表于 2011-10-14 21:18:14 | 只看该作者 �
你分好区后,把PE放进去就可以了,和U盘做启动盘没什么区别的...
发表于 2011-10-16 10:12:16 | 只看该作者 �
第一次听说可以这样!
发表于 2011-10-16 22:28:52 | 只看该作者 �
          用移动硬盘引导主机装系统
不知你在9楼说的是什么意思。 移动硬盘和U盘的性质差不多,所以装PE系统的话,效果是一样的。最重要过程就是分好区,因为有的PE系统在制作时不能分成多个分区。到时制作出来也许只是个几百G的一个分区。 另外如是  详情 回复 发表于 2012-4-1 08:55
自问自答?  发表于 2012-4-1 08:48
很好很强大,让我想起了天涯论坛里一个经典的两年帖子。楼主威武!  发表于 2011-10-17 00:07
发表于 2011-11-11 01:34:28 | 只看该作者 �
用移动硬盘装系统,没试过,但我想和U盘一样吧,应该可以的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-1 08:33:14 | 只看该作者 �
这 不知指的是系统啊 还是PE啊 前者没试过 后者肯定可以
发表于 2012-4-1 08:55:49 | 只看该作者 �
不知你在9楼说的是什么意思。
另外如是只是装系统在里面,那更是不成问题的。像我们经常将笔记本硬盘装在硬盘盒中(移动硬盘本来就是这样做成的),笔记本上都能做系统,何况拆下当移动硬盘?
发表于 2012-4-1 10:19:44 | 只看该作者 �
   现在还有不用移动硬盘装系统的吗?
发表于 2012-4-1 10:34:08 | 只看该作者 �
和U盘做启动盘没什么区别
发表于 2012-4-1 10:45:57 | 只看该作者 �
应该没有啥区别·················和U盘装一样。
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-4-1 10:59:47 | 只看该作者 �
和U盘差不多
发表于 2012-4-1 11:01:08 | 只看该作者 �
我就是用移动硬盘装的,先下个PE维护系统,然后把安装文件或者ghost文件放进硬盘用PE启动就OK啦!!现在的PE系统很全面了!!
发表于 2012-4-2 10:39:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 09:59:21 | 只看该作者 �
我也觉得是装PE,然后,调启动顺序,从移动盘启动。OK
发表于 2012-8-23 14:15:13 | 只看该作者 �
学习了!很牛叉!4楼V5!找了很久才找到!
