查看: 3603|回复: 3
笔记本英文信号注解
发表于 2011-10-13 20:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到一些电脑维修人员特别是一些做电脑维修的新手在看电路图无法弄起楚一些英文信号的意思,从而导致在维修主板时无法下手。下面我将我自己知道的和自己查阅资料后所整理的一些英文信号注解上传给大家,若有错误或不足之处,望大家能批评指证。1.        Reset:复位,开机瞬间低→高→低。R
2.        IRQ: 中断请求信号
3.        DRQ:DMA请求信号
4.        OWS:零等待状态信号
5.        SMEMW:存储器写指令。
6.        SMEMR:存储器读指令。
7.        IOW:I/O写命令
8.        IOR:I/O读命令
9.        DACK:DMA响应信号
10.        Refresh:刷新脉冲
11.        SLCK:系统时钟
12.        T/C: 结束记数信号
13.        BALE:系统地址锁存允许信号
14.        OSC:基本时钟
15.        IO CH CK:I/O通道检验
16.        IO CHRDY  I/O通道就绪
17.        AEN:地址允许脉冲
18.        I/O CS16:I/O 16位片选信号
19.        Master:主控信号
20. SBHE:高字节允许信号
21:MEM R:内存读信号
22:MEM W:内存写信号
23:SD7—SD0 : 8条低位数据总路线 SD3到I/O芯片上去了; SD2与Bios联系
24:LA23—LA17:   7条高位地址总线
25:SA19—SA0 :20条低位地址总线 (SA16-SA0到BIOS上去了)
26:SD08—SD15 :8条高位数据总线
部分信号的名词解释
CLK:时钟
RESET:复位
INPUT CPU:初始化
ADS:地址状态
BEO#-7#:字节使能
AP:地址偶校验
APCHK#:地址校验检测状态
.DP0-7:数据偶校验
PCHK#:奇偶校验错使能
KEN#:高速缓存使能
WB/WT#:回写/通写输入
FLUSH#:高速缓存清洗
AHOLD:地址占用请求
EADS#:有效外部地址
HIT#:命中指示
INV:无效输入
IERR:内部检验错
BUSCHK:总线检查输入
A20M#:地址位20屏蔽
PWT:页面高速缓存内存通写
PCD:页面高速缓存禁止
EWBE#:外部写缓冲器输入
M/IO#:内存/IO指示
LOCK:总线封锁
SCYC:裂开周期输出
INIR:可屏蔽中断请求
DBSY:数据忙
NMI:非屏蔽中断请求
BREQ:内部总线占用请求
HOLD:总线占用请求
HLDA:总线占用响应
BOFF#:总线屏蔽
FERR#:浮点数值出错
IGNNE#:忽略数值出错
SMT#:系统管理中断
SMIACT#:系统管理中断请求
D/C#:数据/控制指示
W/R#:写读指示
CBE#:总线命令和字节使能多路复合线
FRAME:帧周期信号
IRDY:主设备准备好
TRDY:从设备准备好
IDSEL:初始化设备选择
GNT:总线占用允许
SBO#:试探返回信号
REQ64#:64位传输请求
ACK64:64位传输认可
PERR:数据奇偶校验错误报告
BALE:系统地址锁存允许
REFRESH:内存刷新
LOCK:锁定信号
REQ:总线占用请求
STOP:停止数据传送
DEVSEL:设备选择
SERR:系统错误报告
SDONE:监听完成信号
PAK64:奇偶双字节校验
发表于 2011-10-13 21:05:44 | 只看该作者 �
没必要了解这么多   只知道几个觉的就可以了
发表于 2011-10-13 21:07:58 | 只看该作者 �
精品,收藏了,谢谢楼主分享
发表于 2011-10-13 21:09:17 | 只看该作者 �
比较详细,但使用的没有这么多
