查看: 3411|回复: 10
请帮忙看看在这个贴片电容是什么规格的?
发表于 2011-10-13 16:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上红色圈出来的那个贴片电容,
屏是BOE HT190GW1-100EV-X0.1
我就用20K电阻档量了旁边好的贴片电容的阻值是0.9,那么我该用什么规格替换?手上有坏的主板和一个坏的14寸屏,
补充内容 (2011-10-19 19:50):
按照大小进行了代换!结果问题解决!
发表于 2011-10-13 16:20:49 | 只看该作者 �
应该找个大小差不多的就可以了吧,你看看那个是不是滤波电容
发表于 2011-10-13 16:37:27 | 只看该作者 �
找个大小差不多的换上,或者焊下来,测一测电容量,替换上差不多的,即可。
发表于 2011-10-13 16:46:17 | 只看该作者 �
手上的万用表电容档不够量,郁闷!
发表于 2011-10-13 16:50:35 | 只看该作者 �
看不清楚呀。上面没参数或是标识吗?
发表于 2011-10-13 18:23:35 | 只看该作者 �
在坏的屏上取个一样大的就行了
发表于 2011-10-13 19:10:05 | 只看该作者 �
差 不多 大小的就行了..好解决 这电容
发表于 2011-10-13 19:17:43 | 只看该作者 �
DC/DC 12v滤波电容 四只并联使用 10UF/50V的 缺一只影响不会很大 有废板也可以在相同位置即DC/DC接电感的整流二极管所接的对地电容
发表于 2011-10-13 21:09:13 | 只看该作者 �
找个大小一样的就可以了 ! 太叫真
发表于 2011-10-14 11:21:18 | 只看该作者 �
贴片电容一般按大小来代换
发表于 2011-10-19 19:49:26 | 只看该作者 �
替换完毕!
