查看: 2368|回复: 13
[笔记本]
DELL D600简单维修一例
发表于 2011-10-13 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机器型号:DELL D600
       故    障:加电不亮
       电流加之0.20后掉电,判断有电压没出来,先测CPU电压,为零。测其他电压发现PL6、PL3、PL4,均无电压。先对PL6下手,PL6、PL5上的电压由芯片SC1486输出的,其中PL5有2.5V电压。测此芯片3脚有5V,17脚电压只有0.75,正常也应该5V,5Vrun是有5VSUS电压经Q77转换过来的。
  测Q77的1256脚有5V电压,4脚只有0.75,换Q77结果依旧,检查控制电路1V左右,测R475的1脚12V,R890在主板上是不存在的,就不存在分压了,Q83的2脚3.3V高电平导通将+5VAW拉低,Q84截止,现在只剩下R475了,找了块料板换掉R475,上电正常。
图文并茂,精彩的技术贴,新手看的还是有点晕哦  发表于 2011-10-14 17:13
参与人数 4下载分 +62 收起 理由
友安 + 10 教材,二级电压不能打开
llyx + 10
583600096 + 12
月饼 + 30
发表于 2011-10-13 16:10:04 | 只看该作者 �
看着有点晕,Q69,及没看到的去处坏了也会拉低12V
我想不是被拉底了,可能是那个电阻虚焊了,修完之后我又量了一下电阻的阻值是正常的.  详情 回复 发表于 2011-10-16 12:56
发表于 2011-10-13 21:18:59 | 只看该作者 �
这个实例 是不是因为R475的电阻阻值变大而引起Q77G 极电压低了?
发表于 2011-10-13 23:06:47 | 只看该作者 �
没必要换这个这个Q77,  如果怀疑Q77  GD击穿或软击穿  可以拆下不装  然后去量Q77 G极焊盘的电压,如果电压还是5V那就是前面的问题,明确方向,不过楼主的思路也不错,值得学习。
小哥哥,思路很清哦!  详情 回复 发表于 2011-10-15 17:25
发表于 2011-10-13 23:45:42 | 只看该作者 �
同意,支持楼主
发表于 2011-10-14 17:14:02 | 只看该作者 �
图文并茂,精彩的技术贴,新手看的还是有点晕哦,以后多多学习看图纸了
发表于 2011-10-15 17:25:18 | 只看该作者 �
P喔,我那天喝多了,现在看起来像是在说三道四。  发表于 2011-10-15 18:29
发表于 2011-10-16 12:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 12:28:46 | 只看该作者 �
学习 学习 楼主辛苦了
发表于 2011-10-23 09:15:50 | 只看该作者 �
第二张图打不开了?我怎么看不到?
发表于 2011-10-26 12:53:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2011-10-30 10:16:37 | 只看该作者 �
建议楼主以后多测量,再换件
发表于 2011-11-2 02:02:21 | 只看该作者 �
+5VSUS 没有 怎么能突然想到是 qq77那里出了问题。 +5VSUS 有很多地方都是出这个待机电压的。
还有 怎么一下子判断是R475坏了 谢谢
发表于 2011-11-15 13:58:46 | 只看该作者 �
建议楼主还是先查信号 再拆件 维修有准确 谨慎
