查看: 3192|回复: 15
郁闷的华硕 m4n78 se
发表于 2011-10-13 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开机短路似的   量12v不短      这是什么问题啊    望高手指点一下
发表于 2011-10-13 15:25:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是12V跟U供电是否短路。还有现在很多板不跑码也是会掉电的。你是一上电就听到吱的一声直接就掉了,还是过个机秒就掉了
发表于 2011-10-13 17:06:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊桥芯片···这板子通病··
发表于 2011-10-13 17:13:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是上CPU短路还是不上CPU就短路  有点CPU主供电芯片坏了也会出现开机掉电的情况
发表于 2011-10-13 19:27:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换cpu了没有啊
发表于 2011-10-13 19:42:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-10-13 19:43:50 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不是那样子     就是短路     12v不短
发表于 2011-10-13 19:44:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
cpu    没有坏
发表于 2011-10-13 20:26:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
伤不起 发表于 2011-10-13 19:43
不是那样子     就是短路     12v不短
能具体说一下是哪个部位短路吗
发表于 2011-10-13 21:11:56 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
桥  桥 ,都修了N块了
发表于 2011-10-13 22:17:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵 好了就好 单桥的悲哀 修板子 一看是单桥心情就坏了近一半了
发表于 2011-10-14 02:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊桥,这种板我修了好多。
发表于 2011-10-25 23:31:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看有没有用到12V的芯片  严重短路的往往不难找的  呵呵
发表于 2011-10-26 09:14:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习中……
发表于 2011-10-26 09:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这块板子还有的毛病就是不认串口硬盘啊,郁闷哦
发表于 2011-10-26 09:29:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
伤不起 发表于 2011-10-13 19:42
说对了       已经修好了
现在的主板 动不动就是桥脱焊。。。
