查看: 9126|回复: 28
dv4 通病修复
头像被屏蔽
发表于 2011-10-13 13:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10月11日客户送来一台hpdv4本子,故障无显,外接正常!
初步判断显卡问题,机器散热不好,灰尘很大。为了保险起见,拆机检测屏线。开机触动屏线无任何反应,用假负载将灯管打亮,无画面,确定信号部分故障。拆开屏线测量经测量发现屏线第六脚需接,高压线路正常。
确定3伏信号供电断线.
确定故障飞线连接。
开机测试ok,出现hplogo画面。
板号:la-4102p la-4102p_dis_0225[1].cq40.rar (1.15 MB, 下载次数: 92)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaoyaoqiang + 2 赞一个!
发表于 2011-10-13 13:08:02 | 只看该作者 �
这种情况没有遇到过楼主确定是通病?是什么牌子的屏啊?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-13 13:13:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 13:31:44 | 只看该作者 �
我上次遇到是CQ40的机器是暗屏,也是屏线断了,HP的机器问题还真多
的确,这两个机器其实一样的。  详情 回复 发表于 2011-10-21 08:47
发表于 2011-10-20 14:20:36 | 只看该作者 �
赞赞赞赞!!!!!!!!
发表于 2011-10-20 19:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你的亮灯管的假负载有什么学名(专业名),望回复谢谢
发表于 2011-10-20 20:38:12 | 只看该作者 �
学习了,HP机器有时候确实有点离谱
发表于 2011-10-20 23:40:12 | 只看该作者 �
了解‘了解。。。。。。
发表于 2011-10-21 08:47:30 | 只看该作者 �
的确,这两个机器其实一样的。
发表于 2011-10-21 08:55:42 | 只看该作者 �
没 办法,这机器毛病太多了
发表于 2011-10-21 09:24:36 | 只看该作者 �
DV4修到的很少,暂时还没碰到过,以后遇到了就知道了,感谢楼主。
发表于 2011-10-21 09:38:31 | 只看该作者 �
为什么我碰不到,总是显卡坏的多。。。
发表于 2011-10-21 09:41:49 | 只看该作者 �
DV4 CQ40屏线坏的太多了 都是通用的
发表于 2011-10-21 09:44:14 | 只看该作者 �
这个屏貌似不好拆啊
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-21 09:46:46 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-10-21 09:44
这个屏貌似不好拆啊
是的 就两个螺丝 都是卡扣!
发表于 2011-10-24 13:49:15 | 只看该作者 �
设计缺陷。
发表于 2011-10-24 13:54:14 | 只看该作者 �
这个机器屏线问题确实多,这个屏线我们都常备的。
发表于 2011-10-24 13:54:51 | 只看该作者 �
LZ 不是初步判断 是显卡问题?  判断能力也差了点了吧~~
发表于 2011-10-24 14:49:01 | 只看该作者 �
HP机器就是喜欢出问题
发表于 2011-10-24 16:06:37 | 只看该作者 �
说实话,除了例如显卡门的机器,其他的 问题都需要个人去判断,听别人的一般都要挂,同样的问题,不一样的故障部位
