查看: 3934|回复: 19
宏基 Aspire4920G+301G12i花屏
发表于 2011-10-13 12:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户刚拿来时,开机白屏然后中间显得有些黑,反正不是纯白屏的那种。
   然后重做显卡后,跑3D mark最后花屏,然后又像开始时那样的白屏。但是断电重开后,播放电影一天也没问题,以为好了,就给客户了。然后一天后又回来了。
第一、二、三张是外接显示器蓝屏。第四张是进入系统后内显的花屏。
想请教下现在这种情况是不是只能换GPU芯片了???
发表于 2011-10-13 13:10:34 | 只看该作者 �
是的有可能没有焊好。如果确定是焊好了的就换吧
发表于 2011-10-13 21:57:23 | 只看该作者 �
重做下,还有把显存也做一下。问题应该可以解决的了
发表于 2011-10-13 22:01:47 | 只看该作者 �
这个好像是有缺陷的,GPU我换过全新的,也是一样。
发表于 2011-10-13 22:25:01 | 只看该作者 �
这种花屏像是显存
发表于 2011-10-14 13:53:40 | 只看该作者 �
换了个测试版的GPU,靠,变成一开始时的样子了。
发表于 2011-10-14 13:55:37 | 只看该作者 �
gpu 显存都要做做啊
电容滤波不好也会啊
发表于 2011-10-14 15:34:29 | 只看该作者 �
显卡重新做一下试试
发表于 2011-10-17 14:18:33 | 只看该作者 �
宏基的通病 要刷显卡的BIOS
发表于 2011-10-17 15:22:04 | 只看该作者 �
这种条块状花屏显存概率比较大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,从第三个图看到,明显是显存问题。  发表于 2011-10-22 00:50
发表于 2011-10-21 20:11:46 | 只看该作者 �
的确是显存的问题。已解决。谢谢各位回复。
那你怎么知道是那个显存坏了呢?还是全都做了才好!!  详情 回复 发表于 2011-10-21 21:54
发表于 2011-10-21 21:03:16 | 只看该作者 �
加焊的用不了多久就会返修换吧。
发表于 2011-10-21 21:19:02 | 只看该作者 �
显存重新值珠做看看。
发表于 2011-10-21 21:22:46 | 只看该作者 �
学习了,还是那个原则先简单后复杂
发表于 2011-10-21 21:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-21 21:59:40 | 只看该作者 �
做了显卡,又做显存!LZ收了多少维修费啊?
发表于 2011-10-21 23:51:27 | 只看该作者 �
显存问题加焊不行就重植
发表于 2011-11-8 16:35:45 | 只看该作者 �
我的换掉也花屏换个全新的不显示了55555
发表于 2011-11-8 16:39:51 | 只看该作者 �
我还有个4920放着没想明白呢。客户送来的时候是外界有。内屏没反应连背光也没有。显卡加焊,结果装上之后不触发了。现在只能等IO到了再试试了
发表于 2011-11-19 08:26:01 | 只看该作者 �
小花显存,大花显卡,月饼说过
