查看: 1965|回复: 1
联想旭日150插适配器HDD,CD1灯常亮不开机
发表于 2011-10-12 21:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日150的机器,插适配器HDD,CD1灯常亮不开机,拆机,发现待机有5V,无3.3V,此机器通病应该是ADP3205容易空焊导致,加焊3205也不行,客户说,有时可以开机,有时插适配器就出现这种情况,将3V,5V MOS管4912对换后,3V,5V都出来了,以为好了,试了几遍都OK,于是装机测试,烧了两个小时,关机,再插适配器故障重现。现不知道是哪的问题,求解 ???
发表于 2011-10-12 21:40:10 | 只看该作者 �
   悲剧了 这样机器不稳定
