查看: 3534|回复: 9
笔记本开机进桌面反应慢
发表于 2011-10-12 20:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我得笔记本开机以后到桌面要等一两分钟点东西才好使     要不在开以后到桌面以后点什么都不好使    我把本地连接的IP都打上了也不好使
是DELL的机子啊,我给补充一下啊  发表于 2011-10-12 20:20
发表于 2011-10-12 20:38:51 | 只看该作者 �
本着先软后硬的原则,是不是系统没有装好,然后检测一下硬盘,最后检测主板
发表于 2011-10-12 21:42:00 | 只看该作者 �
你确定你IP打的对 哥们  另外 看看你笔记本 插没插SD  读卡器类的东西 有就把他拔下了 就可以了 另外看看是不是软件的问题  如果都不是 那就得测测硬盘了  用HDD测试就可以  我说这些也许对你有帮助
发表于 2011-10-12 23:37:47 | 只看该作者 �
我不会检测硬盘坏道啊
发表于 2011-10-13 08:05:24 | 只看该作者 �
这个肯定不是专业搞维修的
发表于 2011-10-13 08:10:40 | 只看该作者 �
楼主真不是搞维修的咱们这版块这种问题应该杜绝发帖
发表于 2011-10-13 13:43:14 | 只看该作者 �
LZ 好好学习下 再来吧
发表于 2011-10-13 14:03:26 | 只看该作者 �
换个WIN7试试
发表于 2011-10-13 14:09:31 | 只看该作者 �
楼主肯定不是维修人员。
发表于 2011-10-13 14:18:09 | 只看该作者 �
应该是系统问题
