查看: 26394|回复: 27
显示器显示输出频率超出范围
发表于 2011-10-12 19:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡电容爆浆,换过电容后,插上显示器,显示器黄灯变绿灯,但是无显示,只出一行字:输出频率超出范围,求解
发表于 2011-10-12 19:43:13 | 只看该作者 �
进VGA模式试下撒。。。。。。
发表于 2011-10-12 19:44:43 | 只看该作者 �
7100GS的显卡,用mats检测“Found an NV device at bus 1 device 0, but its memory cycle enable bit in PCI configuration space is turned off " 第一次用mats,不知何故,请前辈指教!!!
我和你一样,解决了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:05
发表于 2011-10-12 19:48:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 19:48:59 | 只看该作者 �
系统启动时,按F8  选择VGA模式。。。
发表于 2011-10-12 20:02:49 | 只看该作者 �
现在问题是开机就显示”输出皮率超出范围“,连BIOS都看不到
发表于 2011-10-12 20:16:03 | 只看该作者 �
之前坏了4个16V1000uf的电容,换了4个1500uf的,之后问题就出现了!
有时候电容不是超大超好的...  发表于 2011-11-5 11:22
不对吧,耐压,我都高了。容量,我也高了。怎么有用。(你说的是显卡还是什么位置)  发表于 2011-10-26 18:17
没换之前能亮机吗?换回1000UF,不行,估计是核心有问题了~加焊一下,不行丢垃圾堆里  发表于 2011-10-13 12:13
电容的容量高了,换电容耐压值可以高容量不能高啊老大。  发表于 2011-10-12 20:23
发表于 2011-10-12 21:21:08 | 只看该作者 �
换的电容超出范围了吧,有个度才好不能乱装啊。
发表于 2011-10-12 21:46:58 | 只看该作者 �
刷程序吧,维修显示器中经常遇见的问题
发表于 2011-10-12 22:34:12 | 只看该作者 �
三星的显示器有这个问题,刷程序。
发表于 2011-10-12 23:01:01 | 只看该作者 �
换电容会出现这问题,学习了,以后再换得住意。
发表于 2011-10-13 08:06:23 | 只看该作者 �
你换个显示器试下。如果另一台显示器可以进。那进去后把显卡驱动删除。重新安装试下。最后记得把分辨率改下就好了
发表于 2011-10-13 09:16:49 | 只看该作者 �
LZ,你真牛,容量你敢乱来,下次烧机你就哭去吧
发表于 2011-10-13 10:35:04 | 只看该作者 �
建议系统程序再重装一遍看看,不行的话再查其它硬件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
净说瞎话!!  发表于 2011-10-13 12:09
发表于 2011-10-24 16:25:44 | 只看该作者 �
换了一样的电容,结果一样,不是电容的问题哦
发表于 2011-10-24 17:36:07 | 只看该作者 �
换其他电脑看看
发表于 2011-10-25 09:12:01 | 只看该作者 �
我用联想品牌机的主板,显示器测显卡,显示器显示”输入频率超出范围”,换其他主板,检测卡已经通过,但是显示器无显示!{:soso_e118:}
发表于 2011-10-26 13:15:25 | 只看该作者 �
换个显示器,把分辩率和屏幕刷新频率改为最低就行啦。
发表于 2011-10-26 13:38:28 | 只看该作者 �
进VGA模式调下分辨率   不行那就是显卡出问题了
发表于 2011-10-26 13:39:36 | 只看该作者 �
遇见过相同现象,坐等高人。
