查看: 23589|回复: 133
精英945PL-A VER.3.0 不定时跑码小维修(二修机)
发表于 2011-10-12 16:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         此板同行在别处维修过,没修好,就沦落在这来了。
         先看下主板型号吧
          看了下板上动了很多东西现场展示给各位看看
           I/O W83627THG 动过
          时钟芯片  ICS 954127BFLF
          网卡 RTL8110SC
          U供电IC RT8802A 和BD-9C
          认真的看了下基本上没空焊和短路就开始上电,诊断卡不跑码
                    接着开始测量供电,内存电压2.5V 南北桥电压1.5V VTT 1.2v  U供电1.4V均正常,因为不稳定加上是精英的主板(精英的很多U座容易出问题)压着U座开机还是不跑码。
          突然感觉哪里有什么东西在闪着,侧看了下网络头的灯在闪,这RTL8110SC的在没插网线进去应该是不会闪的,一般没连接网线网络灯就开始闪的话打部分就是网卡部分出问题了,网卡本体居多,不过不是绝对的哦!
           于是先把网卡取下,再上电主板居然可以跑码了
           心想应该是网卡坏了导致不正常跑U,在报废板上找了下网卡上上去,再通电怎么又不跑码了,难道这网卡是坏的,不过应该没那么巧吧!还是查查跟网卡有关的东西吧!首先查得就是供电了,一般在网卡旁边的黑色电感,看了下旁边有两个电感,其中一个测量有2.5V电压,另外一个L42位置上的电感无电压,难道电感坏了,查另一边还是没电压,断电打了下组织直接接地了。
           原来是短路了难怪会没电压,剩下就是看下是什么导致这电压短路的,L42电感分别跟BC168 BC166 MC65这三个贴片电容相连 ,认真看了下MC65这电容好像缺了一个脚一样,直接把电容翘起,在打阻值变为4百多欧
          原来就是这电容坏了导致L42电感电压被拉低了。重新上电可以正常跑码。
          把电容测量了下是短路了
          想看下这板不稳定跑U是不是这电容引起的,重复试了N次均可以正常开机。进系统测试网卡正常上网。
          跑了下L42黑色电感是通网卡99PIN 看了下图纸 是VDD供电脚!
H55
很强大。。。。。。。。。  发表于 2011-11-5 17:40
应该是2代的内存  发表于 2011-10-15 10:17
赞一个。很给力  发表于 2011-10-14 09:39
你就是我的目标。  发表于 2011-10-13 13:43
945的板内存还是1代的?  发表于 2011-10-12 18:57
参与人数 19下载分 +183 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
ybbyjjetg520 + 10 赞一个!
406965195 + 10 淡定
专属暧昧. + 2 淡定
凤城 + 10 赞一个!
每天都是 + 5 我几张图都看到了
迎难而上 + 10 赞一个!
583600096 + 12 赞一个!
if409455565 + 5 很给力!
冯盛当惜 + 10 赞一个!
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-4 09:26:51 | 只看该作者 �
你怎么知道是那个电感是供电的,是不是先查图纸的?
连接芯片供电脚的电感基本是起到储能滤波输出作用的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:02
发表于 2011-10-12 16:40:06 | 只看该作者 �
如果着这样的话,就把网卡芯片卸了,加一片PCI网卡就可了吗
因为网卡供电短路。与网卡芯片无关。拆下网卡还是一样短路。所以拆下网卡也一样毛病  发表于 2011-10-14 09:42
发表于 2011-10-12 16:39:27 | 只看该作者 �
图片少了点 但是思路很清晰啊 这种情况为什么还要上网卡呢 直接卖给他一个独立的不就行了么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 12:23
对的,不加东西较好  发表于 2011-12-18 20:51
过度板,有可能是一代内存的  发表于 2011-10-16 23:32
如果这样在我们这里你换PCI 、网卡就收不到维修费了。。  发表于 2011-10-14 08:46
同意楼主: 5
确实 这样赚的更多 大家都舒服  发表于 2011-10-12 20:28
发表于 2011-10-12 16:49:12 | 只看该作者 �
不知道怎么回事,明明上传上来的在编辑里也可以看到的,就是发表的时候就这样了。郁闷死了
发表于 2011-10-12 16:56:35 | 只看该作者 �
我这边怎么看不到图片啊????楼主把图补上!!!!
发表于 2011-10-12 18:15:28 | 只看该作者 �
学习了,高手。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-12 18:37:02 | 只看该作者 �
思路明确很好
发表于 2011-10-12 19:44:39 | 只看该作者 �
好久没见你发帖子了,出来就是精华帖~~一般我看到那灯亮了我就直接摘了,不过灯亮了就代表坏了,前段日子我就碰到一张华硕810的就是亮灯,是正常的。
前阵子我都发了好几个了。  发表于 2011-10-12 20:04
发表于 2011-10-12 19:58:42 | 只看该作者 �
如果不装网卡芯片,上独立网卡应该也能正常用吧
那也要客户同意啊!  发表于 2011-10-12 20:04
发表于 2011-10-12 20:23:00 | 只看该作者 �
呵呵,客户不同意,就忽悠他同意,说什么独立网卡哪里好,集成哪里不好不稳定哈,呵呵,你懂得,蔡总的帖子还是得狠狠顶一把,发帖辛苦了,我可是一直关注你的粉。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-1 12:24
兄弟客气了。这就是互相学习的平台。  发表于 2011-10-12 20:46
发表于 2011-10-12 20:42:56 | 只看该作者 �
我这里可以看到每张图,LZ很牛逼
发表于 2011-10-12 20:58:02 | 只看该作者 �
台式机跟笔记本有点不一样啊     以后还要更加努力加快速度的学习啊,LZ图纸哪来的,LZ可知哪有大量的台式机的图纸下载呢
主板的图纸本来就不多啊!只是芯片的图纸你可以在网上找  发表于 2011-10-12 21:04
发表于 2011-10-12 22:28:38 | 只看该作者 �
哈。楼主修板眼观六路啊。。这个网卡这里,一个是连接指示灯。。另外一个是数据灯吧,供电对地会让连接指示灯亮。。以后得多留心了。。。
发表于 2011-10-12 22:38:48 | 只看该作者 �
我看大家对对地阻值有很敏感呢
发表于 2011-10-12 23:00:57 | 只看该作者 �
哥啊!你太猛了!你该把以后发的帖子当成教材贴,比如这个故障点会引发那些故障,网卡的测试点、怎么维修等都系统的说下,新手就更懂得多了,当然会的人就更多了,竞争也多了!
呵呵!你在基地也学的不错啊!实践段实践基本上就可以正常上手了  发表于 2011-10-13 10:53
发表于 2011-10-12 23:40:02 | 只看该作者 �
我还留着块这型号北桥开焊的板子馁
发表于 2011-10-13 10:11:02 | 只看该作者 �
学习了,感谢
发表于 2011-10-13 10:35:53 | 只看该作者 �
技术好的人就是不一样,如果给我修,估计越修越坏了,每次你发的贴都不错{:soso_e160:}
发表于 2011-10-13 12:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很细心!不知网卡是否发烫?
并不是网卡坏了就会发烫  发表于 2011-10-17 18:18
发表于 2011-10-13 20:27:50 | 只看该作者 �
思路明确,下手比较准。应了:稳准狠
