楼主: 蔡杰赢
精英945PL-A VER.3.0 不定时跑码小维修(二修机)
发表于 2011-10-13 22:35:57 | 只看该作者 �
不真实     945     内存哪来的2.5V?
精英的主板很怪的,有的内存电压上不来,VCORE就会比正常时高一些。。。  详情 回复 发表于 2011-11-3 16:33
就是这款精英的才这样的,不过跑码后电压就会变为1.8V,你遇到的时候你可以试下看是不是不真实的  发表于 2011-10-14 10:48
发表于 2011-10-13 22:38:45 | 只看该作者 �
真是高手,学习了。。。
发表于 2011-10-13 23:25:38 | 只看该作者 �
楼主上U 都不带加风扇的,果然很另类啊
不上风扇开机10来秒是没什么问题的  发表于 2011-10-14 10:49
发表于 2011-10-14 08:32:37 | 只看该作者 �
有图片,有思路,有讲解,多好的帖子啊,希望楼主多发点这样的帖子!
发表于 2011-10-14 08:49:45 | 只看该作者 �
不错支持下。。
发表于 2011-10-14 09:36:40 | 只看该作者 �
楼主说的很好啊!  很系统!
发表于 2011-10-14 09:49:01 | 只看该作者 �
宁缺勿滥,网卡也会导致不跑马,如果那个信号灯不亮的话,估计很难查。
是啊,有些没有理论只有经验的就经常这么干,换IO,拆网卡,甚至声卡,不行,干南桥,有很多时候能修好的。  详情 回复 发表于 2011-11-3 16:34
发表于 2011-10-14 10:52:16 | 只看该作者 �
学习了。谢谢您的分享。哈
发表于 2011-10-14 11:00:48 | 只看该作者 �
很好的贴子啊,顶上!!!
发表于 2011-10-14 18:40:55 | 只看该作者 �
楼主太牛了
发表于 2011-10-14 23:46:20 | 只看该作者 �
网卡拆了不装。那是不是那问题可以不用修啊?
发表于 2011-10-15 00:01:34 | 只看该作者 �
楼主观察的蛮仔细哦 这个问题真的是又简单有复杂啊
发表于 2011-10-15 00:03:49 | 只看该作者 �
楼主很细心,攒!!!
发表于 2011-10-15 00:27:45 | 只看该作者 �
很是详细,很受欢迎啊
发表于 2011-10-15 01:08:55 | 只看该作者 �
求解说 2.5V 怎计算出来
发表于 2011-10-15 10:12:17 | 只看该作者 �
楼主真的细心,是我的话估计取掉网卡就ok了,不会再继续找原因的
发表于 2011-10-15 11:22:36 | 只看该作者 �
维修重在细心,思路清晰。
发表于 2011-10-15 11:49:56 | 只看该作者 �
我们一般是不加网卡的.让客户自己加的.钱照收不误.
发表于 2011-10-15 12:22:08 | 只看该作者 �
学习了,我这也有一块类似问题的板。可以参考。谢谢啦
发表于 2011-10-15 12:28:41 | 只看该作者 �
我接两片这板 上电就是D1 3.3V指示灯不亮,搞的头都大了,插上内存显卡开机 居然亮的,脏话,心说同行不可能是菩萨,多试几次,居然复位就不亮机,不走码 鬼知道挡什么地方,断电再上又亮了。没法子,刷吧,一百块的玩具编程器刷了官方的BIOS,依旧不跑马,依旧3.3不亮,但板子行云流水,进系统正常,反复重启也正常,收工打电话等银子。精英775见最多的是跑D0 ,各大电压正常,BIOS写了涛声依旧,听人说多为座子的事,那把850死活吹不动它,就那么安静的躺着,慢慢等垃圾佬来了挑三拣四吧。
