查看: 1836|回复: 5
新见:不开机
发表于 2011-10-12 15:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A69T:正常进系统,系统关机后,不能触发,必须要重新拔下电源插座,重新插上,触发。(好像和短路一样)换电源,硬盘,都是这样,拆下来板子,正常开i机,断电也可以能开机,不知道哪的事,大侠指导下
发表于 2011-10-12 15:49:51 | 只看该作者 �
板子 桥 的问题!!!
发表于 2011-10-12 15:51:39 | 只看该作者 �
应该先一个一个断掉其它部件,断以哪个,就是哪个有问题,或是都主板管那个设备那部份有问题
发表于 2011-10-12 16:05:23 | 只看该作者 �
复位可能有问题哦也就是复位开关短路。我遇到一个和你一样的。整了大半天把复位开关一插起。就有问题去下就好了结果仔细看了一下复位开关,那个泡泡陷进去啦。害得我白搞礼物那么久。
发表于 2011-10-12 16:12:28 | 只看该作者 �
我记得这2天有个帖子里说机箱短路也这样。因为你说拆下来就没问题。
发表于 2011-10-13 09:26:45 | 只看该作者 �
不是拆下来没问题,拆下来,用系统关机是一样的,我说的是光板断电可以再开,系统关机不能再触发
