查看: 6383|回复: 4
佳能 MP160 清零问题 求助
发表于 2011-10-12 14:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台很久没用的机器  接过来提示E2 小车嘎嘎的响 上点油  放张纸,好了 提示E8  要清零了
按住停止 再按电源 然后连按两次 停止 放开电源 本来等会就该进维修模式 显示0
但这机器 就警告灯 闪 一次亮5下 就是不显示0  无奈  装上驱动 打印提示收集器满 按启动继续
提示E5 黑色墨盒无法识别 ,是不是要先把墨盒换了才能清零? 有没有清零软件可以用的?
发表于 2011-10-12 14:31:50 | 只看该作者 �
换一个就好了   放得太久了
发表于 2011-10-12 14:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 15:43:24 | 只看该作者 �
找个了个旧墨盒换了 好了 能清零了 ,显示1  打印的时候 又提示E2 电脑提示 5100
我去 。进纸都是好的 ,搓纸轮 感应器 都没问题 才开机的时候要进一张纸 都OK
旧墨盒好像没墨水了 打印要提示E16 电脑提示没墨水 然后按启动继续 就要提示E2
不会没墨水了又要提示E2啊, 有没有高手点拨点拨啊
发表于 2011-10-12 18:31:56 | 只看该作者 �
稻草亼 发表于 2011-10-12 14:48
关键是现在不能清零,是不是换了就能清零了,我怕换了还是清不了就完了
有一次我们给卖打印机耗材的人修到这种问题时  我们就建议直接换  最后换了就好了
