查看: 3124|回复: 8
新手修复联想V450进水机,文采不好多见谅
发表于 2011-10-12 11:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题客户送来说不开机没说是进过水,这个主板是还在保修期内的因楼上就是保内售后肯定是送保没法保拿下来的。接电触发电流跑1A多单看起来好像没跑U,没示波器没法打波形就报了显卡故障,把客户打发走拆机一看我的妈呀主板朝上一面差不多都有进水腐蚀现象,果断清洗干净放BGA台烤了两三个钟。烤完触发故障还是一样,触发量电压发现1.8VS和5VS电压都没有,这两个电压开启都是公共点电压经电阻给的所以当量到这两管子D级有电压后就开始找开启了,一路查到R226 R220时就都有电压了,量了下电阻两端都没阻值肯定是进水腐蚀坏了果断换掉,触发好了这两个电压出来了但故障还是一样郁闷了, 再
查各电压发现1.8VP只有0.22, 查1.8EN正常3.3啊怎么 会只有0.22呢,因为PU6这部分有进水所以果断把ISL6228HRTZ-T_QFN28_4X4加焊一遍,再量还是一样就查两个管子了,一量下管对地只有一百多O,果断换掉,触发期待已久的LENOVO    LOGO出来了维修到此结束。。。
发表于 2011-10-12 12:44:04 | 只看该作者 �
自己做沙发,版主别扣俺分啊。。
发表于 2011-10-12 12:51:43 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
发表于 2011-10-12 14:06:07 | 只看该作者 �
进水机就这样,楼主思路还是很清晰的嘛
发表于 2011-10-12 14:14:08 | 只看该作者 �
\比较可观
发表于 2011-10-12 16:22:16 | 只看该作者 �
进水机器也不难嘛!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
周长宝 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-12 18:16:08 | 只看该作者 �
看不见图呢
发表于 2011-10-12 19:56:48 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,还是比较受教的。收藏了
发表于 2011-11-1 12:20:04 | 只看该作者 �
我有个,现在开机,屏亮,我显示,~~~~~~~~~~~进水的,跟我说话怎么修撒~~~~~
