查看: 4050|回复: 14
旭日410M 一运行程序就CPU使用率100% 根本没办法使用
发表于 2011-10-12 10:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日410M 一运行程序就CPU使用率100% 根本没办法使用, CPU  内存 硬盘  系统 IO 都换过 但是还是使用率100%,请各位大侠指点
发表于 2011-10-12 10:24:10 | 只看该作者 �
这个不是正常的吗!!!~
发表于 2011-10-12 10:24:32 | 只看该作者 �
不行就刷一个BIOS啊!!!~
发表于 2011-10-12 10:32:12 | 只看该作者 �
你进BIOS看看CPU是不是降频了?
发表于 2011-10-12 11:08:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 11:08:21 | 只看该作者 �
你看看是不是导热铜管坏了啊
发表于 2011-10-12 11:24:17 | 只看该作者 �
碰到这种问题最头疼了,都不知道从哪下手
发表于 2011-10-12 13:04:20 | 只看该作者 �
这种问题还是IO问题,一般只有IO出问题,才会造成这样的情况的,继续查IO。
发表于 2011-10-12 14:04:22 | 只看该作者 �
先排除散热问题
发表于 2011-10-12 14:09:35 | 只看该作者 �
这个虽然温度高了,CPU会慢,但是也不至于100%,换过硬盘换过系统,那就排除了病毒,头痛,不知道怎么办了
发表于 2011-10-12 14:24:47 | 只看该作者 �
考虑是不是  主板问题了   cpu供电不良什么的
发表于 2011-10-25 22:39:06 | 只看该作者 �
因为主板BIOS旁边有氧化,但不明显,加焊刷了BIOS就好了
发表于 2011-10-26 09:23:28 | 只看该作者 �
BIOS氧化也会引起这样的毛病啊,?
发表于 2011-10-26 09:52:43 | 只看该作者 �
你换一个CPU供电芯片试试
发表于 2011-10-26 10:00:31 | 只看该作者 �
系统问题   装一个就好了
