查看: 4197|回复: 23
求助按键板问题
发表于 2011-10-11 22:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班了碰到一离奇问题,见鬼 了,,按键板不能使用,测开关均完好,使用通用按键板OK ,,,原按键板咋按都按不出,,直接短接开关排阵OK ,,,短接按键不行,以为是地线问题接跳地线过来还是不行。。。见鬼了,,有人知道这是什么问题造成的吗?....一直纠结于此呀...
发表于 2011-10-11 22:52:56 | 只看该作者 �
按键板断线?线序不对?
是原装的测每条线都没问题呀,奇怪了  详情 回复 发表于 2011-10-11 22:56
发表于 2011-10-11 22:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 01:54:25 | 只看该作者 �
如果按你说的情况,是不可能发生的,,要不然就是按键有的漏电,,
按键漏电是怎么回事?  详情 回复 发表于 2011-10-12 09:23
发表于 2011-10-12 03:36:27 | 只看该作者 �
这情况最大的可能 是  微动开关的问题吧?
你应该查没 PBC 没断....
你说的是开关板有断线?  详情 回复 发表于 2011-10-12 14:31
发表于 2011-10-12 07:43:15 | 只看该作者 �
你是用二极管测量档测的吧 哈哈我也遇到过  你要是把那个按键拆开就知道了  里面氧化了 量是通的就是不能用
是啊,氧化了为什么还是通的呢?  详情 回复 发表于 2011-10-12 09:23
发表于 2011-10-12 09:23:16 | 只看该作者 �
按键漏电是怎么回事?
发表于 2011-10-12 09:23:44 | 只看该作者 �
是啊,氧化了为什么还是通的呢?
发表于 2011-10-12 13:22:40 | 只看该作者 �
把按键全部换掉试试啊
发表于 2011-10-12 14:31:15 | 只看该作者 �
你应该查没 PBC 没断....
你说的是开关板有断线?
发表于 2011-10-12 15:14:15 | 只看该作者 �
换从新都不能用吗?
发表于 2011-10-12 15:31:26 | 只看该作者 �
是不是电阻开关呀?
就按钮开关呀  详情 回复 发表于 2011-10-12 18:42
发表于 2011-10-12 18:42:38 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2011-10-12 15:31
是不是电阻开关呀?
就按钮开关呀
发表于 2011-10-12 19:04:49 | 只看该作者 �
坏了就换了吧
发表于 2011-10-12 22:42:00 | 只看该作者 �
xiaobo 发表于 2011-10-12 14:31
你说的是开关板有断线?
是的,因为我碰到过,断一个  全部按键都不行了,后来我用锡补上 好了
发表于 2011-10-12 23:14:27 | 只看该作者 �
有可能是线路板有漏电,等于某个按钮短路了,所以什样按都没反应
发表于 2011-10-14 18:37:15 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,怎么没有结果啊,到底是哪里坏了啊
发表于 2011-10-17 20:35:36 | 只看该作者 �
搞一个常亮  就可以了 没有必要这么麻烦
发表于 2011-10-19 14:32:03 | 只看该作者 �
都换成新的应该就好了
发表于 2011-10-19 15:00:23 | 只看该作者 �
把开关键全部换掉。
