查看: 6935|回复: 10
插上独立网卡后,独立声卡放音乐时就有杂音。。。。。
发表于 2011-10-11 17:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不放音乐时,一切正常,放时就有杂音和啸叫。拔掉网卡后就正常了。
在设备管理器里看没有软件冲突,两都都正常工作。
这是主板不好吗
补充内容 (2011-10-12 20:31):
解决了,换了一块声卡,没有杂音了,看来是干扰问题。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-11 18:18
发表于 2011-10-11 18:13:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ  这机子是不是SONY 的  是的话吧声卡上那条无线天线拔了就好了‘
发表于 2011-10-11 18:19:17 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
重装驱动就解决了
发表于 2011-10-11 18:24:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
  可能是信号有干扰。
发表于 2011-10-11 18:47:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得也像干扰,我争取换个网卡或声卡看看
发表于 2011-10-11 19:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
如果以上方法试后无效可以考虑换一下电源。
发表于 2011-10-12 11:11:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
如果是台式机。你可以把声卡和网卡的插槽换下。
    一般靠显卡的插槽优先级高。插声卡合适  , 这个问题在586那个年代遇到不少
发表于 2011-10-13 09:11:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样的问题还没遇到,不行就换usb网卡
发表于 2011-10-15 16:51:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接触不好的缘故‘我遇到过啊
发表于 2011-10-15 16:54:34 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
如果你的pcl插槽多的话  可以把网卡和声卡分开间距安装   网卡会产生干扰
发表于 2011-10-16 08:03:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
另外再换一个插槽试一试吧。
