查看: 5312|回复: 9
UP6103SB可以代换吗?
发表于 2011-10-11 17:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天同事修到一块主板,V星的MS-7528 1.0
  检测发现,不跑码,没有复位。用万用表测量发现,cpu附近的mos管没有控制,内存电压控制也没有。
  现在怀疑是主电源管理芯片的问题,加焊以后故障依旧,并且我们这没有相同的型号去换。
      求助各位,维修思路是否正确,还有就是有没有什么其他型号的电源管理芯片是可以和它代换的。
             小弟在此先行谢过了!!!{:3_64:}
发表于 2016-12-25 15:22:27 | 只看该作者 �
这个你可以按PDF对应脚
RT9214好像可以换吧
3脚好像要接地
忘记了
最好是原件带环
发表于 2011-10-13 11:16:43 | 只看该作者 �
帖子怎么沉了啊?
我的问题还没有解决,求助啊!!!!!
发表于 2011-11-7 00:17:57 | 只看该作者 �
此到现在我还找不到可以代换的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-11-7 20:51:20 | 只看该作者 �
6103V星板子上面用的最多好像代换不了,去淘一个吧,、
发表于 2011-11-10 21:27:30 | 只看该作者 �
维修次序弄反了吧,要先修内存供电呀。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-29 11:16:16 | 只看该作者 �
楼主有无找到代换的了???
发表于 2012-9-6 11:36:42 | 只看该作者 �
那么多种就没一种能代换的?
发表于 2016-12-25 11:30:28 | 只看该作者 �
有代换的没啊
这个你可以按PDF对应脚 RT9214好像可以换吧 3脚好像要接地 忘记了 最好是原件带环  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:22
发表于 2016-12-25 15:22:29 | 只看该作者 �
这个你可以按PDF对应脚
RT9214好像可以换吧
3脚好像要接地
忘记了
最好是原件带环
