查看: 4092|回复: 5
HP6515B AMD 8脚BIOS CS 无波形 2 5 6 无波形 无电压,
发表于 2011-10-11 17:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大家, 6515B 无SPI_S0 2脚 5脚SPI_SI 6脚SPI_CLK 均无电压 ,无波形 是不是南桥挂了 ,当然BIOS供电肯定有的,2 5 6也无短路
发表于 2011-10-11 18:08:48 | 只看该作者 �
唉都是看看 飘过。。现在论坛好像不火爆了
发表于 2011-10-11 20:33:06 | 只看该作者 �
NND的阻值正常,但是没波形,没电压。又是挂南桥的 ,不是缺电压 就是南桥坏。我 在想 是不是,南桥和北桥,通讯没完成,才会这样呢
发表于 2011-10-11 22:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人回答吗我想知道
发表于 2011-10-11 22:44:19 | 只看该作者 �
是不走码吧。查CPU的工作条件。
发表于 2011-10-12 14:51:49 | 只看该作者 �
有人在不 南桥北桥都换了 还是一样。。。NND 南北桥通讯电压都正常
