查看: 4075|回复: 20
富士康K8T890M2无复位,是不是北桥挂了?
发表于 2011-10-11 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块富士康K8T890M2板,无复位,测量CPU,桥供电均正常,但就是无复位,北桥附近有2个场管附近的电路板有些糊了,摸这两个管子特别热,更换无效,是不是桥挂了???
发表于 2011-10-11 16:16:28 | 只看该作者 �
我今天也正好碰到这个板子,无从下手。
CPU供电和桥供电正常,北桥有点烫,PCI复位偏低,只有1.8V,点复位开关,复位灯闪 不跑代码。
跑线路,得知PCI的复位信号来自I/O,我更换I/O不行,把原来的I/O焊回主板,居然跑代码了,上机测试,已修复了,应该是IO脱焊了。  详情 回复 发表于 2011-10-16 12:40
看一下这位大侠的吧:http://www.chinafix.com.cn/thread-459099-1-1.html  详情 回复 发表于 2011-10-11 21:26
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-10-11 16:24:05 | 只看该作者 �
pg vdda2.5 cpurst 都正常不//
我假负载上的 PG 1.9V, 复位1.9V, 核心电压1.5V, VTT0.9V, PLL供电电压2.5V 串行总线电压1.2V 不知你说的VDDA 2.5 是否是我所说的PLL供电电压?  详情 回复 发表于 2011-10-11 16:38
发表于 2011-10-11 16:38:08 | 只看该作者 �
我的测量结果和你的完全一样。  详情 回复 发表于 2011-10-12 07:33
发表于 2011-10-11 16:55:09 | 只看该作者 �
换个IO看看 楼主不妨试下吧
发表于 2011-10-11 21:26:13 | 只看该作者 �
莫元伟 发表于 2011-10-11 16:16
我今天也正好碰到这个板子,无从下手。
CPU供电和桥供电正常,北桥有点烫,PCI复位偏低,只有1.8V,点复 ...
发表于 2011-10-11 22:53:13 | 只看该作者 �
不用修了。桥短路了。打一下对地阻值就知道。
发表于 2011-10-11 23:50:49 | 只看该作者 �
测一下北桥上面的电容有没有不正常的
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-10-12 20:59
发表于 2011-10-12 07:30:10 | 只看该作者 �
我测量了一下北桥上的电容,阻值最小的,大约是10欧,不像短路啊。
而且我发现如果不上CPU,则桥不发热。
发表于 2011-10-12 07:33:30 | 只看该作者 �
不知你说 ...
我的测量结果和你的完全一样。
发表于 2011-10-12 08:14:29 | 只看该作者 �
6楼说的那个945GC就是关于复位的很好的例子,楼主看了没
发表于 2011-10-12 09:02:57 | 只看该作者 �
这种主板,我遇到北桥坏多,也它附近那两个管热,
发表于 2011-10-12 09:37:33 | 只看该作者 �
测一下北桥的供电看是否正常啊!
发表于 2011-10-12 10:35:51 | 只看该作者 �
特别热 电压是不是稳定啊??不光要换这两个  控制他们的芯片也要换掉噢
发表于 2011-10-12 10:43:41 | 只看该作者 �
把桥旁那两个有点糊的场管拆掉,直接量板上的D和S,短路的话可以确定是桥坏
你好,我测量了这两个管子,D和S之间不短路, 桥附近另一个管子,D和S之间阻值稍稍偏小,为几十欧,也不像是短路。  详情 回复 发表于 2011-10-13 08:02
发表于 2011-10-12 11:08:12 | 只看该作者 �
直接量桥对地阻值,过小基本就是挂了
发表于 2011-10-12 22:15:57 | 只看该作者 �
哈。真巧,修过跟你几乎一样的故障,我的是有LPC复位,无CPU复位,也是北桥供电场管发热,换了桥就好了。看来这890M真不怎么滴。。
发表于 2011-10-13 08:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 12:40:53 | 只看该作者 �
我今天也正好碰到这个板子,无从下手。
高手,思路明确,向你学习。  详情 回复 发表于 2011-10-17 10:19
发表于 2011-10-17 10:19:41 | 只看该作者 �
莫元伟 发表于 2011-10-16 12:40
跑线路,得知PCI的复位信号来自I/O,我更换I/O不行,把原来的I/O焊回主板,居然跑代码了,上机测试,已修复 ...
高手,思路明确,向你学习。
