查看: 2852|回复: 5
刚接一台 HEDY H72F显示器
发表于 2008-5-10 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
刚接一台 HEDY H72F显示器 还没检测,放上来大家分析分析
故障现像:黑屏,有高压声,
修过,只另一公司技术员说调高加速极可看到中间一方形区域有白色出现。
现在公布测试数据,
1,没有高压,哪只是继电器的声音(真怀颖哪个技工),
2,没有行振,行管B基无负压,行推行变压器两端没有压降。行振荡过来电压为12V
行振荡芯片TDA4856,好久没修CRT这个芯片没整过,
这里有介结方法http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;highlight=tda4856
这个芯片有总线,VCC 12V  18脚I2C总线时钟输入 44.5v 19脚数据总线1.2v
10脚VCC 端没有电流
现在发现CPU电路板比较脏,现在先洗一下这部份电路。
等者看哦。
洗了也是一样,现在都不知道咋办了
没配件换来测试所以没有修好这台机,
[ 本帖最后由 tyguaike 于 2008-5-15 14:18 编辑 ]
发表于 2008-5-10 14:35:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不给出测出的数据怎么给你分析啊,机子又不是在我面前
发表于 2008-5-10 15:29:02 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
刚修改了部分参数.具体看顶楼.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-5-11 01:03 编辑 ]
发表于 2008-5-10 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接个灯泡吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
用万用表测量行管BE极在开机时有无激励。
若有激励且马上消失,估计是包有问题了。
发表于 2009-5-23 16:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个显示器 采用CPU触发!!我也在弄  关机也管不掉
