查看: 4100|回复: 14
DELL 1525集显两个指示灯闪
发表于 2011-10-11 11:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1525集显两个指示灯闪,集显的板子,电流上到0.70,后面的两个灯狂闪,插不插内存都这样闪。不知道哪位高手遇到过这种现象。
发表于 2011-10-11 11:31:36 | 只看该作者 �
如果是AMD芯片组的话,可以换下COMS电池试一下
发表于 2011-10-11 11:35:56 | 只看该作者 �
用热风枪吹吹集显看看吧
发表于 2011-10-11 11:37:41 | 只看该作者 �
是INTEL芯片组
发表于 2011-10-11 11:51:04 | 只看该作者 �
我刚刷过了BIOS,故障还是一样,看来不是BIOS问题,还是后面两个灯狂闪。
发表于 2011-10-11 11:52:39 | 只看该作者 �
应该是电压不全
发表于 2011-10-11 11:55:07 | 只看该作者 �
我测了一下内存的工作条件和阻值都正常的。
发表于 2011-10-12 21:57:57 | 只看该作者 �
可有朋友遇到过这种现象
发表于 2011-10-12 22:10:49 | 只看该作者 �
应该是没有检测到内存。。。。看CPU有没有工作。。。一步一步查。。内存供电。。
发表于 2011-10-12 22:23:40 | 只看该作者 �
应该是有CPURST#不跑码吧?
上次有一台,换了北桥不行,板便宜就不想搞了,换板了。换下的板还在我这,有空研究研究。
发表于 2011-10-12 23:11:50 | 只看该作者 �
011 系内存相关问题。LZ绕着内存查问题吧
发表于 2011-10-12 23:28:11 | 只看该作者 �
CPU复位工作条件都正常
发表于 2011-10-13 00:17:33 | 只看该作者 �
不过内存呀
发表于 2011-11-5 22:53:07 | 只看该作者 �
楼主修好没有?我的原来是花屏换965GM北桥后,也是开机内存两灯闪,一开机就闪,感觉是认不到内存。
内存的供电,参考电压,数据线,地址线都测了,没事。这板还算厚的,做桥时用的温度也比较合适,但就是出了这个情况,真搞不懂。
没有修好,客户后来等的太及就拿走了。  详情 回复 发表于 2011-11-6 15:17
发表于 2011-11-6 15:17:33 | 只看该作者 �
没有修好,客户后来等的太及就拿走了。
