查看: 4272|回复: 15
845主板,上真CPU后,无复位,不跑U,哪们大侠指点一下!
发表于 2011-10-10 21:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午六点多,在二手市场买了块二手的845主板,在卖店店内可以点亮,回来吃完饭后,装上自己的U,内存,显卡,诊断卡显“00”,连复位信号都没有了。空板测待机电压和诊断卡上信号都是有的。上假负载测CPU核心核电才0.3V,真CPU时测核心电压0.9V,摸CPU不发热。不知道什么原因。有高手给指点一下吗?(要不,明天又要去找卖家,新手求教)
应该是你上错U了,你上成了CD的CPU吧,你的板子不支持,所以当然点不亮,你换个C41.7的应该能点亮  发表于 2011-10-11 18:02
发表于 2011-10-10 22:00:58 | 只看该作者 �
换个cpu试下?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
伤心维修哥 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-10 22:02:25 | 只看该作者 �
换个cpu试下?
发表于 2011-10-10 22:08:26 | 只看该作者 �
是AMD的U,建义换个U
哥们你太有才了吧,呵呵,845的班子  发表于 2011-10-11 20:00
你家的845主板能上AMD的U,LZ说的很清楚845主板  发表于 2011-10-10 22:13
发表于 2011-10-10 22:18:13 | 只看该作者 �
换一个1.5或1.7的U试一下嘛
发表于 2011-10-11 11:41:51 | 只看该作者 �
845的好慢,换939加速龙吧,也不贵
发表于 2011-10-11 12:00:40 | 只看该作者 �
我的也是     换了一个2.4就行了
发表于 2011-10-11 13:24:48 | 只看该作者 �
这种板现在都没什么价值了,如果在店内可以点亮,建议楼主换个CPU试试。
发表于 2011-10-11 13:26:23 | 只看该作者 �
楼主还是换个U看看问题是否解决、内存也一起换掉看看
发表于 2011-10-11 17:02:16 | 只看该作者 �
学习了,好
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
伤心维修哥 -1
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-10-11 17:52:03 | 只看该作者 �
cpu.
发表于 2011-10-13 13:15:59 | 只看该作者 �
谢谢大家!按换个CPU,后就好了!
发表于 2011-10-13 13:59:00 | 只看该作者 �
应该是上赛扬a的cpu
发表于 2011-10-19 11:30:07 | 只看该作者 �
我也遇到多,AMD的U,换了U就好了
发表于 2011-10-19 11:43:21 | 只看该作者 �
换CPU看看,有可能不支持
发表于 2011-10-19 17:48:38 | 只看该作者 �
有的老845的板子只支持FSB400的U.可以使用CY1.7或者CY2.4/128/400试试.
