查看: 3107|回复: 13
键盘鼠标接口问题求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-10 12:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一块早期磐正P845PE主板,赛扬1.7GCPU在进行超频实验时出现问题:将总线频率由100MHz超到120MHz时可以正常进入XP系统,而后运行super л 进行104M位计算,中途突然重启黑屏,清除CMOS设置重启后有短处的报错声,而后键盘无法工作,按任意建时发出短促“嘟嘟”两声,不能进入cmos设置界面!是否相关控制芯片出了问题?
发表于 2008-5-10 12:55:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
刷个BIOS试下,可能BIOS资料丢了~~
发表于 2008-5-10 13:00:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2008-5-10 13:35:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果是这样的话,你有两种选择。一是拿去维修,大概20快钱以下。二是自己买一个编程器,自己刷新。
发表于 2008-5-10 14:04:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看是 键盘  的键 按住了 吗        也有可能 是主板  数据腿
发表于 2008-5-10 14:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是去修一下的划算,买编程刷如果不是专业干这行的没太必要吧。
发表于 2008-5-12 16:15:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可以排除键盘、鼠标的问题题,我曾试图用热插拔的办法把CMOS芯片拔到别的主板上去刷,但是不能成功刷写。不会用编程刷,看来只能拿去修了。
发表于 2008-5-12 16:29:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷个BIOS试下
要不就是键盘的问题
发表于 2008-5-12 16:35:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
原帖由 追风号 于 2008-5-12 16:29 发表
刷个BIOS试下
要不就是键盘的问题
已经排除键盘的问题了,键盘拿到别的主板使用正常啊,关键是在该主板上使用时,开机到了cmos基本信息界面时出错,不能进入设置界面了,键盘不能用,按任何键都是“嘟嘟”响!!
发表于 2008-6-29 22:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很可能是键盘接口损坏了,可以检测一下+5V,GND,DATA+,CLK对地电压,特别是+5V是否正常
发表于 2008-7-1 13:39:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
可能是BIOS坏了,你试一下
发表于 2008-7-1 21:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个配置不咱的,还想超,真找死呀。按道理不应出现这样的。去换个USB的键盘算了
发表于 2008-7-2 21:01:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多清空几次CMOS,换CPU和内存,刷新BIOS,量PS/2口数据线的对地阻值.
发表于 2008-7-2 21:31:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我也经常碰到这种既简单又头痛的问题
一吹排容   2换电感  3换换I/O  不行剩下来就是 BIOS 和南桥了 呵呵
