楼主: 刘锦明
三星笔记本蓝屏
发表于 2011-10-10 20:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你修好了请告诉我是什么原因
发表于 2011-10-10 20:52:42 | 只看该作者 �
重做系统,显卡、内存都有可能,如散热不好也会兰屏。
发表于 2011-10-11 18:30:20 | 只看该作者 �
以上问题。有位高手话是 此机是双显卡的,用XP 系统会蓝屏。用回WIN 7 就没问题的!大家分析下有可能吗?
还有此机。装系统的碟。好多工具选不到的。选了后会卡住不动的!但又可以动鼠标的。但选不了项目的内容!
发表于 2011-10-11 19:15:53 | 只看该作者 �
BIOS下改硬盘模式。。。
发表于 2011-10-11 19:17:21 | 只看该作者 �
显卡文件丢失或异常,建议重装系统。
发表于 2011-10-11 19:24:53 | 只看该作者 �
下面不是有显示ATI吗,看看显卡,显存吧。
发表于 2011-10-11 19:27:22 | 只看该作者 �
看下。改下BIOS的硬盘模式。。。。。
发表于 2011-10-11 20:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少?先软后硬,先把机器装纯净版的系统,驱动到官网下载,有些是软件的问题。
发表于 2011-10-18 16:21:25 | 只看该作者 �
此机问题已解决 ,  引导区木马 FA33FF    的问题!
发表于 2011-10-18 16:32:31 | 只看该作者 �
1重新安装系统
2换内存
3换硬盘
4搞主板
发表于 2011-10-18 16:38:36 | 只看该作者 �
显卡,内存,查查看导致蓝屏的故障有很多
