查看: 4448|回复: 29
怎么取封胶的桥片
发表于 2011-10-10 11:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我取过IBM  T61的桥它下面都是胶去的时候桥和焊盘都掉点了,我现在都不敢接那样的活了,请知道的大哥告诉一下温区和时间的设置
昨天取了个联想Y510 730的显卡,胶较少,掉了17个点,不过都是空点,没影响使用。  发表于 2011-10-10 12:46
发表于 2011-10-10 13:18:37 | 只看该作者 �
像那种灌胶的看锡珠是不错的办法,把北桥和南桥多包几层锡箔纸就行了。
发表于 2011-10-10 12:09:32 | 只看该作者 �
温度没把握好,220之后再拿,会OK的。
发表于 2011-10-10 12:10:37 | 只看该作者 �
220要实际的PCB温度,不是哪个区的温度,有时候我用士炮,一样干得好。
发表于 2011-10-10 12:21:50 | 只看该作者 �
我都是看四个角是不是都有锡爆出来,那个时候是最佳时期
这时候北桥不会爆珠吧,呵呵。  详情 回复 发表于 2011-10-10 12:30
发表于 2011-10-10 12:30:57 | 只看该作者 �
这时候北桥不会爆珠吧,呵呵。
发表于 2011-10-10 12:47:05 | 只看该作者 �
光键是会不会融,融了怎么取都可以的。
发表于 2011-10-10 12:56:59 | 只看该作者 �
t61的我取过很多次了,先烘烤主板,风枪灌助焊膏,常规无铅曲线,245度熔焊延时,镊子拨附近小电容电阻,证实融锡后,镊子轻撬,先把4个角撬动,真空取件,一般会掉几个点,不过没关系掉的基本都是空点,对照点位图看看,重新值球焊接OK。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
一般胶比锡珠易融吧  发表于 2011-10-23 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-22 18:11
同意楼主: 4
  发表于 2011-10-22 15:56
发表于 2011-10-10 13:04:56 | 只看该作者 �
温区怎么设啊!!!每个温区的时间是多少啊???
发表于 2011-10-10 13:06:34 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2011-10-10 12:30
这时候北桥不会爆珠吧,呵呵。
BGA去芯片还会爆珠吗?
发表于 2011-10-10 13:08:16 | 只看该作者 �
gd85 发表于 2011-10-10 12:56
t61的我取过很多次了,先烘烤主板,风枪灌助焊膏,常规无铅曲线,245度熔焊延时,镊子拨附近小电容电阻,证 ...
就是怕它掉点啊!!!!
发表于 2011-10-10 13:11:50 | 只看该作者 �
四个角都有胶,怎么还会爆出锡来啊!!!
发表于 2011-10-10 13:26:43 | 只看该作者 �
7楼讲得很详细   看周围的元件有没有熔   熔了动四边的脚  再取下来就KO了
发表于 2011-10-10 14:17:38 | 只看该作者 �
看你bga台子了, 当锡溶了 ,按暂停 慢慢取芯片就可以了
发表于 2011-10-10 14:22:55 | 只看该作者 �
我一般都是在195左右恒温几秒  然后再拿  有时候也会掉点  这种机子一般都比较麻烦  细心再细心
发表于 2011-10-10 14:23:12 | 只看该作者 �
说多无益 等你自己能去下一个就知道不是很难的事了!
发表于 2011-10-10 14:23:39 | 只看该作者 �
具体看你BGA型号,不一样的,我的xxxxxx380 250   50  可以,轻松搞定。。。。
发表于 2011-10-10 14:32:19 | 只看该作者 �
我们都是看吸住融化直接用镊子巧的
发表于 2011-10-10 21:33:01 | 只看该作者 �
我一般都是240度 成功率比较高
而且240度北桥不贴锡纸都不会毛球经过实验证明过
发表于 2011-10-11 16:46:49 | 只看该作者 �
多少度要根据自己所用的BAG来决定的。
