查看: 2295|回复: 18
三星R70不显示
发表于 2011-10-10 09:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  三星  R70故障不显示  电流0.98--1.06之间  请问到哪里了呢
发表于 2011-10-10 10:03:00 | 只看该作者 �
内存吧!!~
发表于 2011-10-10 10:11:55 | 只看该作者 �
这个要器显卡通病
发表于 2011-10-10 10:12:25 | 只看该作者 �
内存问题,
发表于 2011-10-10 10:15:07 | 只看该作者 �
j讲的具体点三,可以配合检测卡测试
发表于 2011-10-10 11:01:02 | 只看该作者 �
应该是内存问题
发表于 2011-10-10 11:20:01 | 只看该作者 �
先搞内存再干显卡
发表于 2011-10-10 12:37:59 | 只看该作者 �
这个机器以前客户修过显卡的   北桥没有胶的我怀疑北桥虚了
发表于 2011-10-10 12:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 13:27:35 | 只看该作者 �
示波器打下内存波形
发表于 2011-10-12 14:08:50 | 只看该作者 �
谢谢支持
发表于 2011-10-12 15:19:49 | 只看该作者 �
先内存后显卡,对了你显卡什么型号?
发表于 2011-10-12 15:26:35 | 只看该作者 �
显卡坏
发表于 2011-10-12 15:48:20 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2011-10-12 16:17:45 | 只看该作者 �
干显卡,我遇到过
发表于 2011-10-15 09:39:49 | 只看该作者 �
换板了  谢谢支持
发表于 2011-10-15 09:44:08 | 只看该作者 �
但是苏州那边发过来的板子是坏的   他那边不承认是坏的还那么吊气死了   大家说这样的服务以后还敢买他们那的板吗
发表于 2011-10-17 21:07:04 | 只看该作者 �
楼主买的是谁家的板   应该是显卡的板子   我在苏州的时候就是做的三星的板子  支持俄罗斯诊断卡
发表于 2011-10-17 21:15:18 | 只看该作者 �
忽悠你 发表于 2011-10-10 12:38
请问 这个机器能用什么测试卡
只能用LPC测试卡飞线
