查看: 3774|回复: 17
给第一次测7805的同学门参考
发表于 2011-10-9 23:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
用二极体档,测得以下数值,参考好坏用。
实际上还是上12V电源测比较清楚。
从POWER拆下来的一只7805 TO-220封装,1安培。
,要照相所以,黑棒插在电源供应器负极上了,实际接在第二脚就好了。
(*指针式请換紅黑棒)
测得4.92V,近5V~~恩!!可以啦!!OK!装回POWER!
PS:其他封装的如TO92只有100mA,TO126-300mA等.
在一些旧卡上可看见,别拆来用在POWER上,安培太低。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 谢谢你的回复!!!
cxkjjlb + 10 赞一个!
发表于 2011-10-10 00:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
什么东西啊,看不懂
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-10 01:12:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还简单
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-10 02:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有输入,输出无短路无输出,直接换还快捷一些,最终是要换,量来量去的麻烦
发表于 2011-10-10 02:20:46 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
就是没有待机+5VSB才拆下来量的!如是好的、当然装回去继续用;不要浪费,环保爱地球!{:soso_e113:}
发表于 2011-10-10 08:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你好,我有一电源板只有12V输出,通用驱动板输入只有5V用上面的芯片能用吗?
1A的那可以吧  发表于 2011-10-10 10:24
发表于 2011-10-10 08:50:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习一下,不过你上面的那个表没看懂是什么意思,通?不通。能简单点不
发表于 2011-10-10 10:34:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复
楼上的,不能用电流太小,发热大
发表于 2011-10-10 13:15:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
就是三用电表二极档分别量三只脚、通或不通,判好坏!
发表于 2011-10-10 15:03:47 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
不建议这样DC转来转去的。
通用驱动板2~3A,7805只有1安培.很吃力哦!不过还是有人这样用,请爬文。
耗功大,需要大点的散热片,散热不好用不久的,还是直接新板吧。
谢谢!!!  发表于 2011-10-10 17:21
发表于 2011-10-10 16:18:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
傻傻的问一句,这个不是测三极管
发表于 2011-10-10 17:19:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
自寻烦恼 发表于 2011-10-10 16:18
傻傻的问一句,这个不是测三极管
不是、这叫 稳压器
发表于 2011-10-10 20:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的方法:不管3721先在input和ground两脚接一个大于5v的电压,然后测量output和ground两脚的电压,如果为5v则为好管,7806、7809、7812、7815等管同理。
当然如果是坏管有可能会爆!不就是坏管嘛?爆了拉倒。。。。
发表于 2011-10-10 20:49:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
stillclouds 发表于 2011-10-10 20:16
我的方法:不管3721先在input和ground两脚接一个大于5v的电压,然后测量output和ground两脚的电压,如果为5 ...
是啊加大于5V的就可以测了。
会爆最好“早点超生,省得半死不活。
YES!给它爆吧!!这位同学捍的好!!!
发表于 2011-10-11 12:20:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LEO1024 发表于 2011-10-10 17:19
不是、这叫 稳压器
看着还是像三极管
发表于 2011-10-15 15:36:56 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
自寻烦恼 发表于 2011-10-11 12:20
看着还是像三极管
三极管是指三只脚的定义如下;
1.Base 基極
2.Collector 集極
3.Emitter 射極
78XX系列.>>>电源IC稳压器。
三只脚的IC 。
发表于 2011-10-17 12:10:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,但我一般都是带电试,方便!
发表于 2011-10-17 13:11:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
h-bbs 发表于 2011-10-17 12:10
学习了,但我一般都是带电试,方便!
同意!带电试比较可靠!但一些人可能手头没有电源供应器,用电脑power拉黄线+12代用也行。
