查看: 2576|回复: 3
SONY VGN-S R16上显卡不读内存求助
发表于 2011-10-9 23:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台SONY  VGN-S R16,接到时是CPU供电上端门MOS管击穿短路,更换供电芯片ISL6266和上下端门MOS管后开机点亮正常进系统,其它正常就认不到电池,把机器合起来(待机没关机)把电池取下再装起,打开发现待机唤不醒了,强行关机再开就点不亮了。拆开检查发现显卡供电芯片APL5912烧穿了一个洞。
更换后1.1V供电输出正常,但是开机电流跑到0.9a就不动了,BIOS波形有一次跳动,但打内存的数据线没有读的波形,南桥,北桥,IO都更换了,涛声依旧!BIOS也刷了,还是一样。最后把显卡取下来发现开机BIOS有两次波形跳动,内存数据线也有明显的读内存的波形,以为显卡芯片坏了,更换了一片全新的显卡上去,但是开机又没有读内存的波形,难道没焊好?把显卡取下来值成有铅的锡珠焊上去,还是电流跑到0.9a就不动了,BIOS波形有一次跳动,没有读内存的波形。
求助各位大侠,可能是哪里的问题?
补充内容 (2011-10-12 22:24):
已解决:放了两天,今天给我们另一个师傅看了一下,发现北桥和显卡连接的PCI-E总线的一个耦合电容C204击穿,引起PCI-E总线不正常而不跑马
发表于 2011-10-10 00:45:44 | 只看该作者 �
可能主板有短线了,IO 南北桥显卡,供电芯片都换了我很佩服楼主的耐心,直接换板吧快且不用担心返修
发表于 2011-10-10 01:57:06 | 只看该作者 �
楼主应该在拆桥后  就去量一下几大总路线的阻值的  主要是针对NB的
发表于 2011-10-10 09:14:15 | 只看该作者 �
此机器还是要多检查下 维修时的细节
