查看: 2539|回复: 8
联想E43A怪事
发表于 2011-10-9 17:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
(在线等)主板型号是:DAOLE9的,没有上CPU的时候CPU复位电压有1.05V是从北桥直接发出来的没有上拉电阻,上了CPU复位电压才0.3V请问有什么办法解决啊,这片板修到我头都大了,各供电均都正常,没有上CPU电流到0.8多A几秒就掉电了,上了CPU电流1.1A多几秒也掉电了,排除过的部件:CPU、北桥、南桥,EC,时钟,均更换过无果,故障依旧,请高手指点,小弟在此谢了file:///C:/Users/Administrator/Desktop/1.jpg
发表于 2011-10-9 17:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU换过没啊。
发表于 2011-10-9 17:10:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU换过几个也是一样的,就是上CPU不出CPU复位电压,把CPU拆下来复位电压就有了,CPU供电电压0.95V
发表于 2011-10-9 17:29:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看一下北桥的RST和PG都到没
发表于 2011-10-9 17:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 这也叫怪啊  我上次的情况  当时我都晕了
发表于 2011-10-9 17:51:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
E43A这机器在不上CPU的时候触发是0。48-0。57A之间,看你的好象电流高了哟
你说的没有上CPU的时候电流声0.48-0.57之间这个是在CPU没有供电的情况下,但是我这里没有上CPU的时候CPU也有1.5V供电啊,所以电流会比较大一点,我看了没有上CPU的情况下CPU-VID全是低电平,对照VID供电表为1.5V是正  详情 回复 发表于 2011-10-10 11:16
发表于 2011-10-9 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下CPU座!
发表于 2011-10-10 11:16:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的没有上CPU的时候电流上0.48-0.57之间这个是在CPU没有供电的情况下,但是我这里没有上CPU的时候CPU也有1.5V供电啊,所以电流会比较大一点,我看了没有上CPU的情况下CPU-VID全为低电平,对照VID供电表全是低电平的情况下为1.5V是正常的
发表于 2011-10-10 22:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主复位也偏低么,如果是应该是南桥到北桥线路问题。
