查看: 1449|回复: 0
T60进系统就无背光
发表于 2011-10-9 12:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60集显机器原来是无背光,查原背光开启信号断线接上后不亮机,后接LCDVCC后机器亮,但是进系统就无图像,无背光,测TB61PIN 开启信号进系统就没有了,在PE  ,安全模式都正常,怀疑一加载集成显卡驱动就撤掉了开启信号,后从B_ON信号上拉过去,再接RC延时后接在挑起的引脚上还是 故障依旧,刷BIOS不亮,求 集成免安全芯片BIOS,或求高手思路。感谢
