查看: 1991|回复: 4
-技嘉主板奇怪现象
发表于 2008-5-9 23:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉845主板什么都好,就是玩网络游戏要死机,看网络电视一样的,换网卡故障一样,我摸SB很烫手,请问是否是SB不稳定引起的问题????
发表于 2008-5-10 00:22:23 | 只看该作者 �
不一定的,察南桥电路,那个三级管,是否已经不正常,或者就是你的电源要换一个新的了,我在维修中经常碰到
发表于 2008-5-10 00:49:04 | 只看该作者 �
可以考虑给SB加个散热片可能有些改观~~
发表于 2008-5-10 01:59:58 | 只看该作者 �
先找AGP附近有没有3055,换掉先
发表于 2008-5-10 06:22:48 | 只看该作者 �
刷一下主板BIOS吧 我的机子就是这样被我救回来的 我原来的现象是 玩网络游戏 会死机断网 以为是电源供电不行 换了新电源 还是一样 后来在本论坛有位高手建议刷一下 BIOS  最后还真的刷好了 你也试试看吧
