查看: 2712|回复: 8
sl400无待机
发表于 2011-10-8 21:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想sl400,刚拿过来的时候是待机5v处的mos管烧毁,处理后无短路 换上新的tps51120 win 20v en1 en2为3.3v,4脚有2.2v,应该属于工作条件具备,可是始终没有产生待机电压 开关针上也有3.3v了,不过不能触发  求解  待机的产生还需要那些条件
发表于 2011-10-8 22:08:34 | 只看该作者 �
你说MOS管都烧了    你量没有  还有没有其它短路的现象呢??
发表于 2011-10-8 22:14:24 | 只看该作者 �
查LL1 LL2脚是否短路,,翘起来测是否有电压,可能输出有短路....
发表于 2011-10-8 23:02:48 | 只看该作者 �
后级短路可能啊
发表于 2011-10-22 19:36:56 | 只看该作者 �
好好看看心在飞翔 写的上电时序问题
发表于 2011-10-22 20:53:22 | 只看该作者 �
看看会不会是芯片
发表于 2011-10-22 20:53:39 | 只看该作者 �
不是话 就不知道 了
发表于 2011-10-22 20:57:40 | 只看该作者 �
量一下四个MOS管,还有测一下后极是不是有短路或掉件。
发表于 2011-10-22 21:56:12 | 只看该作者 �
这个应该是芯片本身不良引起的
