查看: 4245|回复: 7
dell 15系列BIOS电池问题
发表于 2011-10-8 20:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个DELL  1525开机不亮  我以为是显卡可是后来有人说是BIOS电池   结果我换个电池真就亮了。
那人告诉我这是通病 。      我想问下15系列什么样的本有这样的通病?
这种现像多出现在AMD或ATI芯片组上。。比如:ASUS A6F还是A6R记不得了。。不装电池。电流就只能上到0.6跑00。还有R51E(是200M的北桥的哪个。现在正经的IBM很少了大多板子都被换的乱七八糟的)?所以这些都是前车之见  发表于 2011-10-8 21:02
发表于 2011-10-8 21:08:18 | 只看该作者 �
你说的芯片组是那个芯片组啊   能说明白一点么?    做好告诉我怎么看
发表于 2011-10-8 21:19:28 | 只看该作者 �
其实楼主可以介绍再详细点
发表于 2011-10-8 22:14:03 | 只看该作者 �
可以   学习了
发表于 2011-10-8 22:31:38 | 只看该作者 �
电池电压低是有这种情况的
发表于 2011-10-8 22:41:42 | 只看该作者 �
这个需要总结的
发表于 2011-10-8 22:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 21:36:25 | 只看该作者 �
我刚修了台也是DELL的1400,开机屏亮无显,风枪吹一下显卡就有显示了,显卡是G86-630,换了颗更新料631的OK了,NV的瑕疵挺多的
