查看: 2843|回复: 7
今天刚修到一个 HP 6535S的机器
发表于 2011-10-8 17:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚修到一个 HP  6535S的机器   开机 屏就闪一下   电流来回跳动   怀疑 北桥的问题   芯片旁边都是红胶  用风枪 踢掉后  用 三温区 BGA加焊  加焊的时候非常小心     看到珠子化了  就停了  然后开风冷却  过会拿下来一试 电流变高了  于是感到有希望好了   然后接屏  点开关没原来的现象了 马上就点亮了  ! 300块赚到啦 !
然后看到论坛上很多人 都加焊没好   咱可是加焊好的  !  这个板子可能就是这个通病
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
xiaoxiaotmac + 10 很给力!
发表于 2011-10-8 17:28:07 | 只看该作者 �
AMD北桥有蛮多虚焊的,看来BGAj技术没问题了啊
还在杭州吗?  发表于 2011-10-8 18:54
发表于 2011-10-8 17:33:03 | 只看该作者 �
这玩意机器 的U 先换个再说
发表于 2011-10-8 18:00:41 | 只看该作者 �
看见AMD  CPU加单片桥就头大
发表于 2011-10-8 20:13:26 | 只看该作者 �
这已经算是个通病了,还有8535b
发表于 2011-10-8 20:13:49 | 只看该作者 �
应该是6535b
发表于 2011-10-8 20:15:30 | 只看该作者 �
是集成显卡的吧。
发表于 2011-10-16 12:08:25 | 只看该作者 �
再修
