查看: 3096|回复: 14
现代 QB228W 不能调宽屏
发表于 2011-10-8 17:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台现代的显示器  22寸    型号:BQ228W    正常显示   就是俩边各有 20CM  黑的       调了好长时问    就没有调好     调显示器没有用   调分辩率也不行
下图:
发表于 2011-10-8 19:53:44 | 只看该作者 �
把显示器恢复下出厂。换个机器换个数据线试下。
发表于 2011-10-8 20:14:26 | 只看该作者 �
重写个程序看一看,,,
发表于 2011-10-8 21:55:31 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题,你换一块板试一下
发表于 2011-10-8 22:17:18 | 只看该作者 �
换驱动板吧,那个驱动板不行,修过一台那个牌子的驱动板做工真是太差了,都比不上通用板,换板以后非常稳定,山寨的就是不行
发表于 2011-10-8 22:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好先进工厂模式,恢复出厂值试
发表于 2011-10-8 22:24:26 | 只看该作者 �
先来软的 我遇到过这种情况 显示器按键设置里有屏幕比例设置 4:3……三四个比例
发表于 2011-10-8 22:42:53 | 只看该作者 �
驱动板的问题    我以前修复过一台TCL的    一样的情况
发表于 2011-10-8 22:45:25 | 只看该作者 �
VGA线问题吧.我也碰到过,重装系统前是好的.装好系统后就设不了全屏.以为是显卡驱动问题,弄了很久.系统也做了两次.都没把问题放在VGA线上
发表于 2011-10-8 22:51:40 | 只看该作者 �
调下显示器比例设置。再要排除电脑自身问题。再不行就往驱动板上入手
发表于 2011-10-9 09:13:13 | 只看该作者 �
VGA线,装系统,再考虑驱动板吧
发表于 2011-10-9 09:40:12 | 只看该作者 �
问题己经解决了      早上一 来    就搞定他了    恢复出厂设置    插上电源 线    按住 MENU 键  在按开关键 3秒   同时松开   等一下   会出现 慢慢白屏   等完全白屏了      拔掉电源      在插上   OK
发表于 2011-10-9 11:19:07 | 只看该作者 �
刷个好程序
发表于 2011-10-9 11:40:20 | 只看该作者 �
这种现象无非应该就是恢复出厂参数和换合格的数据线就能解决。怎么这么多人说要刷程序呢?。。。。
发表于 2011-10-9 16:43:40 | 只看该作者 �
调分辨率不行,多调几种模式。
